Stank uit de kast onder de gootsteen, is de aansluiting in orde?
Goedemorgen mensen,
Onlangs is er bij ons een nieuwe keuken geïnstalleerd. Vanuit de kast onder gootsteen komt stank vandaan.
De afvoer van de gootsteen zit aangesloten op de sifon. De afvoerslang van de vaatwasser is direct aangesloten op de afvoerpijp (zie de foto's)
Zou iemand aan kunnen geven of deze aansluiting de stank zou kunnen veroorzaken? En wat de beste oplossing voor de afvoer zou kunnen zijn?
Het water loopt overigens goed weg. Voordat de keuken werd geïnstalleerd was de kruipruimte droog / stankvrij.
Alvast bedankt!
Hallo Henk, bedankt voor de reactie.
Het is inderdaad een B-saeve. Ik weet niet zeker of de B-saeve al gevuld was met water, maar heb hem nu gevuld en wacht even af of de stank hiermee wil verdwijnen.
Het vullen van de B-saeve heeft helaas niet het gewenste effect opgeleverd.
Is er nog een andere optie die ik zou kunnen proberen?
Dan moeten hun dat bekijken en oplossen kan best zijn dat er iets dat los of gescheurd is waardoor stank ontstaat het kan ook nog lager ontstaan of zelfs onder de vloer iets los getrokken.
Hoe zit dit vast precies?
Als dat er los in ligt (zo lijkt het tenminste) dan verbaast het me niet dat het stinkt....
Dit ligt er niet los in, maar is in elkaar verlijmd.
Zou een oorzaak van het probleem nog kunnen zijn dat de afvoer van de vaatwasser niet voor, maar achter de sifon is aangesloten?
De leiding loopt recht naar beneden en sluit circa 50 cm lager aan op een horizontaal lopende afvoerbuis.
Ik kan er helaas niet bij om een duidelijke foto te maken.
De situatie onder de vloer was bij het aansluiten schoon. Er lag een bestaande afvoerbuis waar een nieuwe op is aangesloten. Omdat er nu vloerverwarming ligt kan ik er helaas niet meer bij om de actuele situatie onder de vloer te bekijken.
Ik blijf nog wel rondlopen met het idee dat de aansluiting van de vaatwasser er iets mee te maken heeft. Overdag valt het mee met de stank, maar de stank is het meest aanwezig savonds/snachts als de vaatwasser heeft gedraaid. Deze blijft dan wel uren hangen tot de volgende ochtend.
Is er toch nog een idee wat ik zou kunnen doen? Of hiervoor het beste een expert inschakelen?
Enigste om zulke moeilijke stank problemen op te lossen is met rook detectie te laten testen dan kunnen ze de stank lekkage na bootsen.
a Adri
