Stank uit open douchewand
De voorzetwand van de douche is aan de achterzijde open, we ruiken een muffe lucht in de badkamer en vermoeden dat dit vanachter de douchewand komt, waarschijnlijk schimmelvorming, wellicht houtrot door vocht dat niet wegkan. Ik heb twee vragen: Hoe kunnen we het hout het beste behandelen en hoe kan de open ruimte het beste dichtgemaakt worden? Zie de foto's.
Hout behandelen zal iets helpen. Maar na een poosje krijg je misschien toch op het behandelde hout schimmelvorming.
De beste oplossing is de situatie verbeteren zodat die ruimte kan drogen en wel zodanig dat het beter droogt als het vochtig wordt.
Sinds een jaar of 3 geleden ontdekt dat het veel beter is om die ruimte op plus of min 22 graden te houden. Er ontstaat veel minder condens.
Als jij zoals ik de radiator dicht zette, omdat ik dacht energie te besparen maar het scheelde niet veel of mijn dure radiator was doorgerot, is het misschien een oplossing.
Blijkbaar komt er vocht achter de wand, condens of lekkage.
Schimmel en houtrot treden ook op als je de bovenzijde afdicht.
Zorgen voor een luchtstroom achter de wand, aan de onderzijde een gat van 16 mm door de stijlen boren kan helpen.
Nu bevondt zich hiervoor een radiator in de badkamer die altijd openstond, nu verwarmen we met infrarood. Dus constante verwarming is geen optie. Uit de reacties maak ik op dat niet de open valse voorwand het probleem is, maar de afwezigheid van een constante verwarming. Een radiator terugplaatsen is dus de beste oplossing?
Ventilatie is belangrijker als een verwarming.
Het is wel zo dat in een koude badkamer die bv aan de buitenmuren grenst eerder condens ontstaat als er geen warmte aanwezig is.
Warme lucht bevat in verhouding minder vocht als koude lucht.
Verwarmen is daarom goed, net zoals ventileren.
Desi
