het water in de sifon verdampt en er komt weinig water bij je kunt het op lossen door een kopje water er in gieten en wat zonnebloemolie dan verdampt het niet. en toch kan rest water weg.
Goede tip Henk ! Ik heb het water direct aangevuld en ruik nu wederom rotte eieren. Na het ruiken in het keukenkastje is de geur na 1 minuut verdwenen. Nu heb ik de onderste dop verwijderd en het water opgevangen in een bak. Direct ruik ik de rotte eieren lucht maar binnen 10 seconden is dat gelijk ook weer weg. Nu alles opnieuw gevuld met water ....
Wat kan dat zijn ?
dat is gewoon riool lucht omdat je een open riool krijgt.
De sifon houd normaal die stank tegen.
Soms wil door gebruik riolering dat de afvoer gaat klotsen en wat leeg zuigt.
Meestal raad ik een klepje aan dan kan sifon weg.
het heet bseave hij is niet goedkoop maar wel goed https://www.bing.com/videos/search?...VRDGAR&ru=/videos/search?q=bsaeve&FORM=HDRSC3
