Standleiding 20 cm verslepen met 2×45° bocht – mag dat en maakt het meer geluid?
Op de BG is er 1 WC, daar loop de standleiding recht naar boven. Op de 1e verdieping zit er ook een WC die op de standleiding aangesloten moet worden. Nu probeer ik de standleiding recht te houden, zonder te verspringen / verslepen. Alleen liefst zou ik de wc-muur 20cm verplaatsen en daardoor de standleiding dan moeten verslepen met 2*45 graden bocht direct na elkaar tussen BG en 1e verdieping. Op de zolder zit nog een douche aansloten op deze standleiding en op elke verdieping een wastafel.
Volgens het Dyka handboek is dat verslepen wel toegestaan, met wat randvoorwaarden. Nu is mijn vraag alleen of dat wijsheid is, of dat ik toch beter de standleiding recht kan houden om mogelijk verstopping of iets dergelijkste voorkomen. Daarnaast begreep ik dat bochten extra geluid oplevert - maar geen idee of dat in de marge zit, of daadwerkelijk een reden is om de pijp recht te houden?
Verslepen lijkt me geen probleem. Er is een dikwandige PVC voor standleidingen die veel minder geluid door geeft. Je kan er ook nog extra isolatie omheen doen. Er zal vast een ontspanningsleiding boven zitten, dan is het helemaal verstandig deze (dampdicht) te isoleren.
Maros
