Standaard maten toilet afvoer/aanvoer
beste,
Ik heb mij al even suf gegoogeld, maar ik kom er niet uit. Ik zit in een renovatie waarvan het toilet eruit gaat. Hier komt een up320 en daardoor moet de afvoer verder naar achter. De dekvloer moest er vanwege teveel zand uit. Dus ik kan een schone afvoer naar de kruipruimte maken die dichter op de muur is.
Alleen wat moet de afstand zijn tussen het hart van de afvoer en de muur. Gewoon de standaard bouw maat.
Het zelfde geld voor de afvoer van het fontein, deze komt uit de vloer maar gaat de muur in. Maar wat is daarvan de hoogte en afstand van de zijmuur, evenals de waterleiding. Gewoon de nieuwbouw maat.
De afvoer van de wc, zet je ongeveer 1 cm van de achterwand af.
De maten van de waterleiding en afvoer van het fontein moet je zelf even opmeten, dat verschilt van type fontein dat je hebt.
Je kunt vanaf het fontein zien waar het water moet komen, en als je de sifon er even aan vastmaakt weet je precies hoe hoog de afvoer moet zitten.
Fontein hangt normaal 90 cm hoog
