Nieuwe toiletpot: zijn dat standaard afmetingen?
IAmRenzo
Mijn toiletpot moet vervangen, maar ik ben een beetje huiverig om "zomaar" een nieuwe te kopen? Het gaat om een hangende pot aan een WISA frame. Uiteraard zijn de gaten in de muur al geboord en ik moet dus een toiletpot hebben met de hang-gaten én afvoer op precies dezelfde hoogte als de huidige.
Is dat een standaard afmeting?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boertje125
    nee
    je kan het frame niet voor niets stellen
    Henk253
    belangrijkste is hoogte, afstand bevestiging pennen.
    Ook moet je een nieuwe aansluit set bij kopen, dan kan je de afvoeren op maat maken.
    Je zult ook een andere wc bril er bij moeten hebben vaak past het niet.
    hangtoilet voor wisa - Google Zoeken
    De wandclosets geeft het in 2 verschillende uitvoeringen.
    Het enigste verschil is de afstand van de bevestiging.
    Dat kun je even snel opmeten van de bestaande pot of de draadeindes die nu uit het frame steken.
    Die zitten meestal 18 cm uit elkaar, maar in sommige gevallen ook 23,5 cm.
    In de andere aansluitingen zit geen verschil en die zijn standaard zoals afvoer en water inlaat.
    Dus kijk even welke pot je moet hebben door de afstand van de draadeindes op te meten.
    En wel zoals al geschreven meteen een nieuw aansluitset er bij nemen.
    IAmRenzo
    De pennen zitten ongeveer 18 cm uit elkaar, check!
    Maar de hoogte van die pennen en de afvoer, is belangrijk. Toen destijds de toilet werd geïnstalleerd hebben we veel moeite moeten doen om een koppelstuk te vinden tussen toilet en afvoer, dat in diepte erg dun was.
    Ik ben dus bang dat ik een verkeerde toilet pot koop waardoor we de afvoer niet passend kunnen maken. Daarbij helpt het natuurlijk niet mee dat je niet direct (tijdens lockdown) naar de winkel kunt voor een pot. Sowieso, een pot uitzoeken waarbij maten vaak niet vermeld wordt is lastig.
    IAmRenzo
    Het enige dat er op staat is KIWA-6-A
    Henk253
    dus merkloos met een keurmerk.
    Je kunt even hier kijken op de tekeningen daar staat bv draadeind maat 18cm hoogte pot 40-41 cm en hart maat afvoer 22 of 23cm vaak is dit gewoon 23 cm.
    Sanitairpocket_NFE
    De afstanden tussen draadeinden, afvoer en aanvoer is gewoon standaard hetzelfde.
    En als het reservoir diep ingebouwd zit, dan heb je een verlengd aansluit set nodig.
