Standaard hoogte toilet bij geberit duofix
Ik heb een vraag over de geberit duofix en hoop dat iemand mij kan helpen.
Op het frame van de duofix staat een lijn aangegeven die bij installatie op een hoogte van 1m moet worden vastgezet gemeten vanaf de vloer (incl. tegels). Nu is mijn vraag, dit is dan de standaard hoogte neem ik aan. Hoe hoog komt mijn toilet dan te hangen? Als ik deze dus hoger wil hebben, dien ik daar het verschil bij op te tellen?
Alvast dank voor een antwoord!
Giel
Je geeft zelf eigenlijk alle antwoorden al.
Ja het verschil erbij optellen.
Hoe hoog dat toilet dan daar komt te hangen weet ik niet.
Gewoon even op de vlakke vloer uitzetten of plat neerleggen en controleren. Daarna met een ander toilet of stoel of zoiets vergelijken.
Overigens is bijv. 5 cm hoger helemaal niet afwijkend.
Uiteraard wordt alles compleet hoger, dus incl. frame.
De afvoer kan meestal in hoogte d.m.v. een schuifverbinding worden aangepast. Succes. Bert.
Het kan per toilet pot verschillen, wat de hoogte is.
De gemiddelde hoogte van een wandcloset is tegenwoordig ongeveer 43 cm, zonder bril.
Als je zelf heel lang bent, kun je hem ook hoger hangen, ben je klein, dan hang je hem wat lager.
Als je van de ophang gaten in de pot, naar bovenkant pot meet, dan kun je vanaf de draadeindes in het reservoir de maat nemen, en terug meten naar de afgewerkte vloer.
Meten is weten. :wink:
Vergelijken met een ander toilet in huis is altijd wel handig.
Wat je ook kiest, ik zou het zorgvuldig meten. Een centimeter hoger of lager maakt een wereld van verschil uit bij een toilet. Leg maar een een boek van een centimeter op een toiletbril en ga zitten.
Een toilet wat te hoog komt te zitten is met name voor vrouwen slecht voor het bekken.
De standaardhoogte van Geberit Duofix is zeker niet hoog. Ik heb die hoogte aangehouden zonder verder te testen of te meten. Maar ook door een vrij dikke vloertegel (ruim 2 cm) vind ik het eindresultaat inderdaad alsof je op de vloer gaat zitten... :oops:
Even vergelijken dus met een ander toilet en goed nameten. Naderhand nog verstellen gaat niet meer zonder hak- en breekwerk.
Tevens zijn er speciale potten waardoor je van een standaard geplaatst frame een +5 pot kunt maken. Scheelt veel werk.
Succes.
