Stalenbuis hoe en wat te verbinden?
Niks er af tikken want dan is alles stuk en dan moet het onder vervangen worden.
Dus dan gewoon op sok aan sluiten
Bedankt!
Goed dat ik je bericht eerder heb gezien, ik was al begonnen met aftikken. Aangezien ik de bruine spul niet makkelijk kon verwijderen.
Zoals je ziet er mis nu een stukje van de riool, gelukkig is dat niet erg?
Trouwens die mof is geheel met de riool pijp.
Toen had ik maar besloten de buis door te snijden en met een waterpomptang de buis eruit getrokken.
Een pvc mof aansluiten op de bruine mof wordt moeilijk aangezien de rioolpijp niet recht is geplaatst.
Het is schuin geplaatst, dus de 50mm pvc buis moet een
kleine hebben.
Ik zal eens plaatjes toevoegen, alleen die upload doet even niet.....
Je kunt met een fohn of een brander in de buis iets te ver warmen iets te verbuigen zodat je beter op aan kunt.
Dankje dankje :D :D :D
Goed idee! scheelt mij weer een bocht kopen en lijmen.
Is trouwens aan te raden om vlak voor die bruine mof een t stuk te plaatsen. Aangezien ik graag een wastafel wil hebben in de wc.
Ligt er aan als die buis die naar beneden loopt niet vol geslibd is vaak is dat vernauwd zodat je het eerst moet laten ontstoppen.
Beter eerst stukje buis dan dicht maken de sok en dan als alles hard is je t-stuk plaatsen.
Ik ben er weer.
Ik heb nu alle buizen en bochten gekocht.
Voor mijn wc fontein heb ik 32mm afvoerbuis gekocht.
nu wil graag die buis in de muur hebben, hoe kan ik het beste verbinden met de sifon?
Of kan ik beter 50mm buis gebruiken en dan een rubberen adapter kopen voor 32mm buis?
Bedankt.
Bovenaan de pijp een bocht van 40 mm lijmen, dat kan met een verloop 40 x 32 mm op de standpijp
Aaha dat is een goed idee, bedankt Jan!
Ik heb verder gezocht, er bestaat een 32mm bocht met rubberen ring. Kan ik die ook gebruiken of of die 40mm bocht met 32mm rubberen verloop beter?
Henk bedankt!
Je bedoelt een 40mm met lijmverbinding?
En in die lijmverbdinding z'n rubberen verloop 40 > 32 mm plaatsen?
Okay thanks!
Ik moet dus gewoon 40mm buis in muur gebruiken i.p.v. 32mm buis. Wat is trouwens verschil tussen HWA buizen en afvoerbuizen? Of zijn ze gewoon hetzelfde?
Voor wastafel beter 40mm gebruiken.
Hwa is dunner wand en is in de maten 60,70,80,100 te verkrijgen
riolering buis is dikwandig nu vroeger was het ook dunne wand dikte.
de maten bv 32,40,50,75,90,110,125 enz
Aaha duidelijk nu!
Het is trouwens voor wc fontein van 30cm, kleintje dus.
Ik zal dan kijken of er een verloop bestaat om 40mm buis aan te sluiten op 40mm. Die 32mm buis kan ik dan wel gebruiken voor cv ketel water afvoer.
Nogmaals hartstikke bedankt.
40>40 is gewoon een sok 40.
Een 40mm aansluiting in de muur is beter mocht je een verstopping krijgen dan gaat een veer beter door een 40mm bocht dan een 32.
je hebt ook een slim tube dan hoef je niet zo diep in de muur.
Bedankt voor je goede hulp! :D
Idd die slimtube had ik besteld voor badkamer.
Nu effe wat spullen halen, dan vraag ik weer wat :cool:
