Hoe laag mag een sifon
Ik ga m'n douche renoveren. Heb nu en straks waarschijnlijk nog veel meer vragen maar ter voorbereiding nu alvast even deze.
Er is een wellicht mogelijkheid om het sifon voor de afvoer van de douche (via een douchegoot) een verdieping lager in de berging te monteren.
Deze berging is prima te bereiken in het geval van storingen of verstoppingen. Ik zou dan voor een douchegoot kunnen kiezen met alleen een 50mm verticale uitloop en recht daaronder onder de verdiepingsvloer een standaard 50mm zwanenhals sifon met ontstoppingsdop kunnen kiezen. (In mijn ogen altijd nog het fijnst werkende sifon).
De sifon komt dan zo'n 25-35cm onder de douchegoot. Gaat dit problemen geven ivm bijvoorbeeld de grotere valhoogte van het water?
Hieronder een met AI gegenereerde impressie.
Ik heb het in verleden wel eerder gezien alleen zat er een grotere Y-stuk met een excentrische verloop.
want die hoofleiding is als ie goed loopt voor 70% gevuld en daar boven zit lucht.
Ik zou hem ook van boven in de hoofdleiding laten lopen. Wel een hoek houden tussen uitloop sifon en inloop hoofdleiding. Maar.... als je een douchegoot gebruikt heb je eigenlijk geen sifon nodig want die zit er al in ;)
Okay beter van boven laten instromen dan dus.
En eventueel een beluchter plaatsen na het sifon?
En over de douche goot: ik ga dan dus op zoek naar juist een douchegoot zónder ingebouwd sifon of als het kan kiezen om het ingebouwde sifon dan eruit te kunnen laten, heb ik én geen dubbele sifon én niet de potentiële nadelen van een ingebouwd sifon. Zoals ik schreef heb ik meer vertrouwen in het getoonde sifon.
zoals je al schrijft je hebt vertrouwen in deze sifon
dan bij de drain de sifon er uit.
en als je een excentrische verloop neemt in dat Y-stuk dan werkt je ontspanning ook.
Toch nog even over de aansturing op de liggende 125mm buis. Momenteel zit hij als in onderstaande foto aangesloten, hierop zit de huidige (oude) douche (met wel een eigen sifon).
Maar hier hebben ze hem gewoon loodrecht op een standaard y-stuk aangesloten en niet met een excentrische verloop. Nooit problemen mee ondervonden.
ik weet niet alles ook niet wat op je dikke leiding zit en wat voor put er in zit.
Als jij denkt nooit geen last gehad dan maak je het zo met die sifon
als er een wc op zit dan vult die riolering zich voor 70 % dus vult ie ook naar die sifon zodat water stijgt en in de put op en neer gaat
Maar jou situatie is niet waat je eerst liet zien
Daar stip je wellicht een goed en gevoelig punt aan. Op die liggende 125mm zit inderdaad niet alleen mijn toilet maar ook alle andere afvoeren van 2 woningen (appartementen) boven mij.
Er stroomt dus best veel door deze 125mm verzamelleiding, met potentieel gevolg van leegzuigen sifon (vandaar wellicht een beluchter plaatsen), maar ook eventueel terugstromend water naar mijn sifon.
Als de sifon in m'n eigen douche komt, zit ie zo'n 25 cm hoger en minder kans dat er water terugstroomt.
Met een boven of excentrische aansluiting heb ik dat natuurlijk niet. Moet ik wel kijken of ik dan nog wel genoeg afschot kan creëren.
loockmicro
