Stalenbuis hoe en wat te verbinden?
Hallo medeklussers,
Ik ben het zat, ieder lekkage onder de vloer (in de WC).
De stalen afvoer sifon is geroest :oops: :cry:
Dit was een mooie gelegenheid om te badkamer en WC te upgraden. Ik wil dan stalen afvoer vervangen door PVC.
De badkamer afvoer gaat via wc plafond naar de stalenafvoerbuis in de muur. Die buis loopt van zolder naar beneden.
Nu graag een advies van jullie, hoe kan ik het beste PVC buis verbinden met de stalen buis inde muur? Indien mogelijk, op welke plek is het beste?
Verder wil ik mijn douchebak vol storten met beton, aangeien hier de doucheput en afvoerkomen. Moet ik dan ijzerwerk gebruiken voor sterkte?
Bedankt voor jullie hulp :cool:
Zeldzame constructie.
De sifon is zo te zien van lood en niet van ijzer.
Door erop te kloppen kunt er achter komen van welk materiaal de sifon is, lood geeft een doffer geluid dan de andere buizen.
Ik zou de hele handel eruit slopen en nieuw aanleggen, grote kans op meer lekkages als u het laat zitten.
Bedankt.
Ik zal het nog eens checken, het lijkt van ijzer.
Want is geroest....
het wordt dan wel een hele grote klus om die ijzerenbuis in de muur eruit te halen. Hij loopt van zolder naar wc toe.
Is die buis gelijk voor ontluchting ofzo?
Ja dat zeker! het heeft meer dan 50 jaar volgehouden :D
Weet iemand hoe die buis in de zolder vastzit?
Het gaat door houtendak betimmering heen.
Verder zal ik moeten opgraven om te weten hoe de ijzerenbuis aan riool vastzit :oops:
Buis door het dak is inderdaad voor ont en beluchting,
foto's zijn niet meer te zien, dus hoe je die leiding moet verwijderen kan ik niet zeggen.
Gietijzeren (stand)leidingen zijn een keer op... Idd vervangen door PVC of geluidsarm PP.
Als de ontspanning verder door naar zolder loopt en dan door dak die zijn bij oudere huizen van zink gemaakt.
Jullie bedankt voor goede hulp! :D
Dat betekent dat ik het noh kan gebruiken als het van zink is?
Hoe werkt dat dat beluchtingbuis?
Gaat het gewoon door houtenbetimmering van dak en komt het gewoon onder dakpannen terecht? Of gaat die buis dan nog ergens heen?
Hij ademt gewoon onder de pannen, bij nieuwere huizen zit er een speciale pan op het dak, maar dat zal bij jou niet het geval zijn.
Hij zorgt er voor dat overdruk en onderdruk in je riool weg kunnen.
Okay bedankt!
Dat geeft mij alweer moed om hele buis uit muur te verwijderen. Nu nog alleen kijken hoe het aangesloten zit op het riool.
Ik zal eens foto's maken.
Alvast bedankt! :cool: :cool: :D
Okay ik heb wc verder gesloop.
Zo is de buis vebonden, hoe kan ik het beste die grote bruine verloop verwijderen. Het lijkt wel hele harde plastic of asbest buis?
Bedankt voor je medling, ja ik heb via upload de plaatjes geuploaded. oen het klaar was zag ik gewoon alle plaatjes.
Forum is de laatste tijd beetje in de war.
Als ik bijv. op bewerk knopje druk, krijg ik de melding:
binnen 60 minuten kan je het niet bewerken.
Terwijl het het langer dan 60 minuten is....
Er zijn wat problemen met het toevoegen van foto's.
Het forum is overgestapt naar een nieuwe server, met hier en daar wat probleempjes :wink:
Ze zijn er hard mee bezig dat op te lossen.
Als alles is opgelost kunnen we de foto's waarschijnlijk zien en je van goed advies voorzien.
Plaatje, hopelijk doen ze nu :-)
Ik heb de leidingen gemeten.
Onluchting leiding is 32mm en de afvoer is 42mm.
Kan ik het dan vervangen door 32mm en 40mm pvc.
Of moet ik persee 50mm pvc leiding gebruiken voor afvoer?
Wat voor spul is het trouwens die bruine mof?
Soort kunstof of soort asbest mof?
Ik zie ook dat de stalen is gedicht met een bruin spul?
Dit is een eternit(asbest cement) mof dat bruine is het striktouw.
Vroeger goten ze die moffen dicht en als je met vuur bij zit dan blijft het druppelend branden (zwavel)
En voor een douche beter 50 mm gebruiken omdat warmwaterapparaten nu veel meer water geven.
Aaah zo te horen een specialist :D
Bedankt!
is het beter om die bruine mof weg te halen of gewoon die bruine spul eruit halen? Ik heb een stukje weggehaald met platte schroevendraaier, zo te zien gaat het redelijk.
Hoe kan ik het beste 50mm pvc goed dichtmaken met rioolverbinding?
32mm is voldoende voor ontluchting?
Bedankt :-)
Gewoon de bovenste laag er uit krabben en strik touw er uit halen.
Ik weet niet de binnen maat van je mof maar als de 50 mm buis te ruim in de mof valt dan kan je gaan kijken als er een verloop 75 x 50 in kan.
Vroeger gebruikte ik gewoon striktouw om er weer tussen in te tikken en vervolgens met sneldrogencement dicht te gieten.
Je kunt er ook voor kiezen om een mof lager te nemen onder de vloer en daar op aan te sluiten, omdat je dan geen verbinding in je vloer hebt mocht er ooit onder de vloer een nieuwe leiding in komen dan hoet het daar niet meer open.
voor ontspanning word vaak 50 gebruikt maar ik denk dat 40 ook wel ken.
Bedankt voor je zeer goede info! :cool:
Ik zal eens vandaag de maten opmeten en boevenste laag eruit halen.
Indien ik voor de optie: verlaging kies.
Dan kan je gewoon die bruine mof eraf tikken?
Zo te zien is de rioolpijp ook niet van pvc.
Kans dat het dan breekt als ik de mof eraf tik?
