Stadsverwarming leidingen worden lauw ipv heet.
Na de meterstand door te hebben gegeven blijkt dat we de laatste maand een gigantisch verschil van verbruikt GJ hebben.
Dus ben eens gaan kijken wat er aan de hand kan zijn.
Waar ik nu denk dat het probleem ligt is dat de grunfos pomp ergens kuren heeft, want de leidingen na de pomp worden maar lauw, terwijl de leiding na de thermostatische klep heet is.
is hier iets aan te doen, of te controleren of dit het geval kan zijn van een hoog verbruik van GJ?
een schematische uitleg hoe ons waterflow nu is,
vanuit de hoofdtoevoer warm water, loopt splits hij op naar :
-1 deel Warmtepomp (wat ik denk dat het zo heet, waar iig het tapwater doorheen loopt en warm uitkomt) deze leidingen zijn vanaf de hoofdtoevoer heet.
-2e deel loopt door langs een thermostatische klep (honeywell M452A 1006) door naar een grundfos ups 25-40 pomp. en de leidingen die hierna komen worden niet warm, en daardoor de rest van de verwarming ook niet.
de meter van de stadsverwarmingsunit geeft wel een flow van 107L/h aan. en deze stroomt dus door de vloerverwarming.... alleen het water is op een lage temp.
graag help over wat te doen om de energiekosten weer "normaal" te krijgen.
Een veel voorkomend probleem bij vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming is een verkeerde verdeler. Kunt u even d.m.v. een fotootje laten zien welke verdeler bij u hangt? (en hoeveel groepen voor hoeveel M2 verwarming)
Past u een pompschakelaar toe? Ook die kan defect zijn, waardoor de pomp niet aan schakelt (en dat is makkelijk even te testen)
Het probleem ligt nog voor de vloerverwarming, en alles heeft het goed gedaan, alleen nu dus niet meer. de aanvoerleiding naar de verdeler van de vloerverwarming wordt ook niet meer zo warm als dat ie was.
maak alleen gebruik van een pompschakelaar bij de vloerverwarmingsunit, en deze slaat nog wel aan (35graden van de leiding) maar veel warmer wordt de leiding ook niet.
heb een foto van hoe het er bij ons uitziet toegevoegd
de aanvoer is de linkerleiding (en daar loopt vervolgens de Honeywell klep op, en daarna de grundfos pomp.
Ik hoop toch niet, dat dit je vloerverwarming is....
Dit ben ik nog nooit tegen gekomen. Voor hoeveel M2 zou dit moeten zijn?
Nee dit is het startpunt van de stadsverwarming. ook hier zit een grundfos pomp op (het rode linker deel van de foto is de achterkant van de pomp)
kan wel een foto van de vloerverwarmingverdeler erbij zetten... maar aangezien daar al geen heet water komt, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat het daar aan kan liggen.. maar hoor graag of ik ongelijk heb.
Haal die pompschakelaar er maar eens af. Op een Grundfos Alpha pomp is zo'n pompschakelaar helemaal niet nodig.
In de retourleiding zie ik ook geen temperatuur regeling (RTL ventiel) voor het retourwater.
Dat kan ook een reden zijn van hoger energieverbruik bij stadsverwarming.
misschien maakt dit het wat duidelijker, want het is prima dat de vloerverwarmingsunit misschien niet super staat.... probleem nu is dat er niet eens heet water doorheen komt, en dus ook niet door de radiatoren elders in huis.
Dat houdt m.i. dat deze klep niet goed werkt of niet juist wordt aangestuurd.
Welke thermostaat stuurt deze klep aan?
Haal die hele klep (zwarte "doosje") er maar eens af (verchroomde ring) of probeer het handeltje maar even.
deze thermostaat stuurt die klep aan.
als ik de thermostaat laag zet, gaat de klep waarschijnlijk wel dicht, want dan wordt de flow op de meter 0L/h.
en omdat de knelmoer na de pomp nog wel heet is, dacht ik dat het door de pomp kwam....
Als die klep wel open/dicht zou gaan, zou de pomp er boven m.i. ook warm/koud moeten worden.
Heb beetje met het knopje op de pomp lopen spelen, en weer op auto gezet, thermostaat maximaal open gedraait en nu begint de boel weer warm/heet te worden.
betekend dit dat de thermostaatklep af en toe niet goed meer werkt? waardoor hij dus niet geheel dicht slaat als de ruimte op temperatuur is, en dan wel een flow blijft geven?
Zou kunnen: er zijn diverse oorzaken waardoor de klep niet geheel meer sluit. (O.a. vervuiling, eind van z'n leven)
Vervangen......je weet nu in welke richting je het moet zoeken.
Daar zat ik ook aan te denken, is het dan ook mogelijk om er een 24v klep neer te zetten, zodat ik er ook een slimme thermostaat aan kan hangen? of is dat niet mogelijk (heb me er nog niet in verdiept hoe dat exact werkt)
Dat is vast mogelijk, maar ik vraag me altijd af wat men ziet in een 'slimme thermostaat' (een slimme marketingterm, dat wel). Wat zijn de voordelen denk je?
Voordelen is dat ik verschillende ruimte's los kan aansturen (zone regeling) en kijken wat efficienter is kwa stook kosten, ruimte op dezelfde temp. te laten (ivm vloerverwarming) of 'snachts de temp paar graden laten dalen. plus deze thermostaat past niet echt bij de inrichting, en locatie is ook niet brilliant
Ik heb het niet zo op die "slimme" thermostaten. Het meest slimme is de manier hoe ze aangesmeerd worden....
Zoneregeling is totaal iets anders dan een slimme thermostaat. Met zo'n thermostaat kan je in de regel geen ruimten apart regelen.
Google even op "zoneregeling" dan zie je al snel regelingen die wel doen wat je wenst
Ik zou me eerst maar eens goed gaan inlezen, een slimme thermostaat is geen zoneregeling.
Bovendien moet je GOED weten wat je doet, als je zoneregeling en stadsverwarming combineert. Voor je het weet voldoe je niet aan de voorschriften van de energieleverancier, en loopt de GJ teller nog veel harder dan nu.
Dan krijg je het pas écht warm, bij de eindafrekening.
Haha oke, ik ga me er eens rustig in verdiepen.
hopelijk blijft de thermostaatklep nu even goed werken. en dan zien we wel wat het wordt. bedankt voor de adviezen en tips
Werking thermostatische klep.
Heb nog een vraag, want zit weer met hetzelfde probleem als gister... maar weet niet zeker hoe de thermostatische klep nu hoort te werken.
houd deze de boel ook op temperatuur? of is het alleen open of dicht? (aangezien er 6 standen en een auto stand op zit)
de de kamer is nu 20 graden, thermostaat staat ook op 20 graden, maar er blijft een flow lopen. leidingen zijn niet heet maar lauw.
