Staat van betonvloer
We hebben net de sleutels van ons nieuwe huis gekregen. Er komt vloer verwarming in de betonnen vloer. Er zit tegen de rand van een van de hoge ramen een vochtige plek. Ik weet niet meer goed of de vocht plek er al zat toen we de pvc vloer verwijderde of dat dit vocht later te voorschijn is gekomen, de onderrand van het raam is ook wat vochtig. Er is recent gestukt en dat is nu aan het drogen, daar komt natuurlijk veel vocht vanaf. Maar dan is het wellicht gek dat dit maar op een plek zichtbaar is.
Mijn vraag: moet ik iets met de vocht plek? Wat kunnen de oorzaken zijn?
ziet er uit als lekkage.
ik zou beginnen met eens de slang er op te zetten om te kijken of er dan water naar binnen komt.
Lekkage klopt denk ik inmiddels ziet het er een dag later zo uit (zie foto). Het is geen later geplaatste uitbouw. Is dit heel schadelijk voor de betonvloer? Wie moet ik hier naar laten kijken?
Ik zou dan ook de oplossing aan de buitenkant zoeken: Haal een paar tegels en een paar scheppen zand weg, en controleer of de DPC-folie hier goed is aangebracht.
Van binnenuit is dit niet op te lossen.
zo te zien ligt het straatwerk hoger dan de onderkant van het kozijn, dit zou lager moeten liggen om dit en rotten van het kozijn tegen te gaan
Tegels verwijderd. Op de foto is zichtbaar hoe hoog de tegels liggen tov het kozijn is dit echt te hoog?
De lekkage zit wel ongeveer ter hoogte van waar de betonnen balken niet tegen elkaar zitten. Kan het zijn dat het er daar tussen loopt? Of is dat niet het probleem?
De tegels liggen prima. (ik twijfelde ook op de foto vanaf binnen)
Wat is de zwarte balk onder het witte kozijn?
Is dat beton met verf, een folie, of ??
Dit lijkt erop, ook tekeningen met oplossingen:
inderdaad is de hoogte van het straatwerk prima, ik vind het wel een rare opening in het beton.
Het lijkt net of dit er los tegen aan staat
ziet er eerder uit als een naad tussen twee kantplanken.daar komt het water niet door er staat binnen en plas en die naad is lager
Dan lijkt het er op dat het onder het kozijn weer terug naar binnen loopt.
Misschien zit er te weinig ruimte tussen kozijn er die kantplank waardoor het water niet weg kan druppen maar over de kantplank naar binnen?
De onderdorpel is ook vochtig, dus boven het water op de grond. Het witte kozijn zelf is dan weer niet vochtig. Kunnen we daar uit afleiden dat het tussen de onderdorpel en het kozijn komt? Of niet?
