Staat van cement vloer
Goedendag,
Ik heb een huis gebouwd in 2003 waar ik sinds 2018 in woon, ik ben nooit happy geweest met de vloer en wil deze nu vervangen met PVC. maar na het er uit trekken van 2 tegels schrok ik een beetje van de staat van de vloer.
75 procent van de tegels zitten los, wat volgens mij ook niet gek is als ik dit zo zie en volgens mijn vloerboer kan dit een behoorlijke klus gaan worden en moet de hele vloer uitgebikt worden als dit overal zo is.
Iets wat in eerste instantie een klusje van 3 dagen zou zijn wordt nu een halve verbouwing.
Vandaar dat ik hier even kom peilen bij de experts, wat zouden jullie doen in deze situatie?
De tegels zijn in de specie gelegd, en niet verlijmd.
Dus de laag specie zal eraf moeten. Dat kun je uiteraard ook zelf doen om kosten te sparen.
Wederom bedankt voor je input, maar dat uiteraard kun je wel weglaten, geen idee waar ik zou moeten beginnen :)
Ik heb ondertussen iemand gesproken, als ik het goed begrijp moet deze vloer er inderdaad uit en dan een nieuwe dekvloer leggen, hier kunnen dan of warmtematten onder of buizen in gefreesd voor de vloerverwarming.
Beginnen met youtube video's kijken hoe anderen vloeren eruit bikken. Als je denkt dat je dat ook kan gewoon doen. Niet moeilijk wel zwaar.
Een goeie (2e hands) boorhamer / breekhamer doet wonderen.
Het ziet er niet heel moeilijk uit nee, probleem is dat er leidingen en en misschien ook electra doorheen lopen, dus ik laat het liever over aan de pro.
In die laag specie zal niks liggen.
Maar wat los zit moet eruit, door wie maakt niet zoveel uit.
Ook geen vloerverwarming?
Volgens mij haal ik 2 dingen door elkaar, deze laag hier waar de tegels op liggen, is dat niet de dekvloer?
Eerst heb je de draagvloer (bijvoorbeeld van sterk gewapend beton)
Dan de dekvloer, bijvoorbeeld 4 tot 8 cm zandcement. Voelt als beton, maar je hakt het makkelijker weg.
Daarop ligt jouw cement, met weer daarop tegels.
De tegels en het de cementlaag wil je eruit hebben, de dekvloer daaronder niet, of tenminste zo min mogelijk, want er zal vast iets meekomen maar dat is niet erg.
NB: dit is natuurlijk als alles is zoals het normaal is, er zijn altijd uitzonderingen.
Bedankt voor de uitleg, dat maakt het plaatje een stuk duidelijker.
Nu de vraag of ik dit wel zelf wil proberen, iemand inhuren begint aardig in de kosten te lopen, maar als ik de mist in ga en de dekvloer flink beschadig ben ik verder van huis.
Enige tips hoe ik dit het best zou kunnen aanpakken? Ik had al iets gelezen van een niet al te sterke boor/breekhamer met brede beitel en dan zo verticaal mogelijk afsteken, klopt dat een beetje?
Als je sloopt zet altijd de hoofdkraan dicht. Je weet nooit of er toch iets zit.
Maar zou eerst even de tegels eruit halen, mogelijk als het zo los zit lukt dit ook met een bats.
En anders een licht sloop machine gebruiken, bvb een tegelstripper of een bos 3 zwaar zat.
Daar een koud beitel op en de machine haaks houden, dus bek van de beitel onder de tegel.
Niet vol er op, dan zit je algauw te diep, en doe korte stukje slopen niet direct een spoor trekken omdat het makkelijk gaat. Voor je het weet heb je iets te pakken.
Maar als die dek vloer ook erg los zit, is een bats ook al voldoende
Tegels die in het cement gezet zijn worden op half droge cement gelegd.
Dat wil zeggen; je kunt er een bal van kneden maar druk je erop dat valt hij ook weer zo uit elkaar.
Met een beetje geluk kun je de laag waar de tegels in liggen dus, zoals Sander ook al aangaf, gewoon met een stevige schop van de vloer schrapen en heb je de vloer met een uurtje kaal.
Ik zie mijn vader nog zo weer staan bij mijn zus om met de schoffel de laag te verwijderen.
Vaak vergt het opruimen van alles meer tijd dan het losmaken zelf.
Ander voordeel wat je hebt is dat de tegels vrijwel allemaal heel blijven en opnieuw te gebruiken zijn ipv. richting de stort te gaan.
N.a.v. jullie reacties ben ik met een schroevendraaier en hamer (super profi) in de weer gegaan en het stelt inderdaad weinig voor, je tikt die schroevendraaier en zo in en het komt los, op deze manier hoef ik niet eens met grof geschut aan de slag te gaan.
Morgen maar eens een goede schop en beitel halen en dan denk ik dat het wel goed gaat komen.
Scheelt weer een dagje sportschool moet je maar denken + de kosten van een bouwvakker die er waarschijnlijk gewoon 1 dag voor calculeert maar met een paar uurtjes al klaar is.
Een korte update, tegels zijn er uit, met een boorhamer en beitel ging dat vrij vlot, echter schrok ik een beetje van een grote scheur in de dekvloer die van de gang door toilet de keuken inloopt, moet ik me hier druk om maken of kan hier straks gewoon overheen geëgaliseerd worden?
sandragaspar
