Spouwmuur -> spouw blijkt opgevuld te zijn met specie.
Beste klussers,
Situatie: een aangebouwd hok/schuurtje met, op het 1e oog, een spouwmuur. Echter na het verwijderen van het deurkozijn en het dak zie ik dat de spouw volledig is opgevuld met specie. Dit verklaart natuurlijk de af en toe vochtige plekken aan de binnenzijde.
Ik wil de binnenkant graag afwerken met platen OSB, lekker goedkoop :D .
Hoe pak ik dit aan?
Alvast bedankt!
Peter.
Hoe pak ik dit aan ?
Liever helemaal niet met osb, dat is niet vochtbestendig genoeg voor een vochtig schuurtje.
De beste oplossing wilt u liever niet lezen denk ik maar het is toch het weghalen van de cementresten. Als het schuurtje niet te groots is dan de buitenmuur wegbreken, cementresten verwijderen, isolatie aanbrengen en opnieuw opmetselen.
Beste Jan,
bedankt voor je altijd snelle reactie :D
Het schuurtje is 3mx5m. Dat zie ik mezelf helemaal niet opnieuw metselen! Ook de hoeveelheid puin zie ik niet zitten.
Ok, OSB niet.
Van meer vochtbestendig materiaal? een voorzetwand maken los van de bestaande muur en hier en daar roosters in de buitenmuur maken?
Gipsplaten lijkt me in een schuurtje niet erg handig, je stoot er zo doorheen.
Underlaymentplaten op een raster van (hard)houten regels is steviger.
Breng eerst een laag waterdichte folie aan en monteer daar de latten op met rvs schroeven, de folie zo ruim laten dat het nog onder de underlaymentplaten uitkomt en pas op het laatst afsnijden.
Afhankelijk van hetgeen u wilt ophangen aan de wand kunt u kiezen voor 12 mm of 18 mm dik underlayment.
DylanS
