Kabel trekken spouwmuur
Dag klussers,
Onlangs zijn bij ons de kozijnen vervangen en staan we op het punt om deze binnenkort zelf aan de binnenkant af te werken.
Nu is er de wens om een camera op de oprit te richten. Deze wil ik graag bedraad aansluiten (UTP) en denk er daarom over na om een pijp achter de kozijn afwerking te plaatsen.
Als ik hier de kabel doorheen wil halen zou ik hem via de kruipruimte door de geïsoleerde spouwmuur willen laten lopen.
Zijn er mensen met handige tips en tricks voor het plaatsen van een buis door de spouwmuur waar dan via de kruipruimte een kabel door getrokken kan worden.
Zelf zat ik aan een trekveer te denken, maar ik weet niet zeker of dat de beste manier is.
Is het trouwens nodig om een steen uit de muur te halen in de kruipruimte? Of zijn er manieren om dat te voorkomen?
Verder sta ik open voor alle suggesties en tips!
Alvast bedankt!
Wellicht ter inspiratie
maar heel verstandig om het bedraad te doen, dat biedt ook PoE mogelijkheden (mits de camera en switch daar geschikt voor is). Investeer meteen in een goede CAT7 kabel dan heb je ook de stugheid mee. Probeer eerst in de kruipruimte te ontdekken of je daar omhoog zou kunnen in de spouw.
Cat7 is vreselijk overkill voorndeze toepassing, een cat6a is al zwaar overbemeten.
Je kan beter voor een goede waterdichte uv bestendige kabel gaan, bij voorkeur ook nog geschikt voor in de grond en goede afscherming. Cat5 is ruim voldoende voor deze toepassing.
Kijk of je van spouw de kruipruimte in kan boren en dan een (flex)buis leggen door de spouw naar het gewenste punt.
Zonder buis is het een stuk makkelijker, dus gewoon los utp in de muur.
Als toch met buis dan zou ik die voorbedraden. Dus eerst utp in de buis, dan de buis de muur is. Dit omdat ik gok dat je een paar scherpe bocht zal gaan maken.
Sowieso koper nemen (23AWG solid core) bij PoE, geen CCA bij langere afstanden (>10m). Bij beveiligingsinstallaties (=meestal vaste installatie) kies je voor zekerheid/betrouwbaarheid van functioneren.
