Spouw tussen spouwmuur en voorzetwand?
Beste mensen,
Ik heb gezocht naar een antwoord op mijn vraag maar heb 't niet gevonden. Bijvoorbaat mijn excuses als ik het over het hoofd heb gezien. Als het al ergens staat dan zou ik erg geholpen zijn met een link ernaartoe.
Mijn vraag:
Ik woon sinds kort in een jaren-30-woning met spouwmuren. Omdat vorige bewoners (en ik zelf ook) al aardig wat hebben geklust is de spouw niet schoon meer. Na-isolatie/vullen van de spouw is waarschijnlijk dus geen optie vanwege het ontstaan van koudebruggen (of kan dat inmiddels wel of zijn er 'trucjes' voor?)
Ik wil dus voorzetwanden aan de binnenkant plaatsen maar weet niet wat dan de opbouw moet zijn. Kan ik de steenwol direct tegen de binnenmuur plaatsen, daartegenaan dampdichte folie en vervolgens afwerkingsplaten? Of moet ik tussen de steenwol en de binnenmuur een spouw openlaten en ventilatiegaten door de binnenmuur naar de oude spouw boren?
Alvast bedankt!
Als je geen probleem hebt met optrekend of doorslaand vocht gewoon tegen de binnenmuur aan.
Wel onder de onderste balk van de wand even dpc folie en een stukje bij de oude muur op. (op dat punt zit vaak een koudebrug)
De oude spouwmuur is dampregelerend.
Steenwol tussen de regels en de dampdichte folie er tegenaan.
Over de folie regels tbv electra en dan gips.
Zo blijft de isolatie en de folie heel en geen last van vochtlekken
Bedankt René en Sjaan,
René: is dpc-folie 'gewoon' dampremmende folie?
Dank voor de tip over de extra regels voor de elektra-pijpen (daar had ik nog niet bij stilgestaan)!
Sjaan: de bestaande spouw wordt van buiten geventileerd met flinke sleuven. De spouw heeft dus de buitentemparatuur en de binnenmuur neemt die temperatuur over en is dus steenkoud.
Nee DPC is van dat zwarte plastic wat ze ook altijd rond kozijnen plaatsen.
Google anders even of vraag er naar bij de profie bouwmarkt.
Wist niet dat je het zo koud had vandaar mijn vraagtekens...maar met dit weer kan ik dat wel begrijpen :wink:
Dank je Sjaan,
Inderdaad, die binnenmuur kan flink koud worden.
De kou trekt dan lekker over de (houten, slecht geïsoleerde) vloer...
De vloer (waaronder een kruipuimte van ca 40 cm hoogte...) is de volgende klus.
Ik heb in de zomer geprobeerd er goed onder te komen: dat was niet doen. Om overal te kunnen komen moet ik eerst liggend 1-2 kuub zand verplaatsen. Is door de stofontwikkeling nog gevaarlijk ook. En dan nog heb je geen ruimte om te kunnen werken.
Dus in het voorjaar proberen van bovenaf een aantal planken weg te halen, raamwerk tegen en tussen de balken, plaatmateriaal erop en dan een dik pak steen- of glaswol, de oude planken weer terugplaatsen (en daarop weer de grenen planken die er nu ook bovenop liggen.
DylanS
