Enige tijd geleden heb ik een ventilator met naloop geïnstaleerd. De bl/zw/br draad keurig aangesloten op de ventilator. Deze draden komen van een schakelaar. Daar heb ik een domme fout gemaakt. De blauwe draad( van de stroomkring) heb ik verbonden met de zwarte draad naar de ventilator. Nadat dit hersteld was deed alles het wel maar als er een lamp ( in de zelfde stroomkring) wordt uitgeschakelt dan gaat soms de ventilator aan ( tot de nalooptijd is verstreken). Mijn idee was dat het printje defect was en dat heb ik dus vernieuwd met als resultaat dat het verschijnsel wel minder is maar nog steeds doet het zich voor. Irritant als je midden in de nacht het badkamerlicht uitdoet! Wat kan er aan de hand zijn? Met de vorige ventilator bestond dit probleem niet.
