Groepenautomaat gaat ‘spontaan’ uit
Afgelopen tijd heb ik uitbreidinggemaakt op 1 groep, echter, de automaat gaat na enige tijd (minuten tot half uur of meer) spontaan uit.
ik heb bij de eerste lasdoos waar de draden vanuit deze groep aankomen, alles afgekoppeld zodat er vanaf de automaat alleen nog 1 meter VD draad is (3 stuks dus). Dit maakt niets uit.
Nu zou er een isolatieprobleem in die ca 1 meter VD draad in de PVC buis kunnen zitten wat kortsluiting veroorzaakt.
is het zinvol deze draden te vervangen of zit het probleem meestal elders ?
Foto: de betreffende automaat en ALS.
Je zou de afgaande draden op de automaat nog kunnen loshalen. Als hij dan blijft afschakelen weet je zeker dat de automaat zelf defect is. Mocht het dan over zijn, dan wordt het tijd om die laatste meter draad te gaan verdenken. :wink:
Maak de groepenkast wel even spanningsloos voordat je hier aan gaat werken of vraag iemand met meer ervaring voor hulp, als je niet vertrouwd bent met dergelijke werkzaamheden.
P.S. Je schrijft "de betreffende automaat en ALS", betekent dit dat die groep is aangesloten achter die aardlekschakelaar? Het is niet zomaar een automaat, maar een aardlekautomaat. Deze hoeft niet achter een aardlekschakelaar te worden aangesloten, het zou ongebruikelijk zijn als dat wel is gedaan.
Inderdaad even de afgaande bedrading van de automaat loshalen. Als hij dan alsnog uitschakelt is de automaat defect.
nee, hij zit er niet achter inderdaad. Op de automaat staat ook een stroom van 0.03 A beschreven, 30 mA dus, passend bij een ALS.
Dan zal ik deze vakantie de draden loshalen. Of de automaat vervangen.
Er zat een 3 aderige grijze kabel in de PVC buis ipv VD draden
Heb net eea vervangen en het probleem van het spontaan uitschakelen van de groep lijkt nu voorbij.
2e vraag, zie foto: De ALS zit op de 4 groepen met de ‘stoppen’. De fasedraad (bruin dus) is die lange koperdraad die bestaat uit filamenten ipv 1 harde kern. Mag dat ?
Ik kan me slecht voorstellen dat die kabel het probleem was, tenzij er zichtbare beschadigingen zijn. Maar ja als het probleem nu is opgelost....
Ik durf niet te zeggen waar die klemmen officieel voor geschikt zijn, maar ik zou daar niet op deze manier een soepele draad aansluiten... Enkel massieve draad of soepele draad voorzien van adereindhulzen of aangekrompen oogjes / vorkjes.
Wat doet die losse draad er onder? Het schroefcontact op de linker patroonhouder (rechts op de foto, die staat ondersteboven) ziet er ook niet echt fris uit.
Dit lijkt me zo niet de bedoeling. Beter een VD draad gebruiken hiervoor. Zo te zien was dat eerst ook zo, net eronder (erboven op de foto) loopt volgens mij een aangestripte Vd draad met kleurafwijkingen op de plek van de klemmen.
Heb je een multimeter zodat je eventueel wat kunt meten aan de xmvk die je hebt verwijderd?
Misschien is het een goed moment om eens over een nieuwe groepenkast na te denken, in plaats van hier alle gebreken uit te halen.
Die linker patroonhouder lijkt wel verroest, dat is een recept voor overgangsweerstanden (met als mogelijk gevolg warmteontwikkeling en brand). Je hebt nog type AC aardlekschakelaars welke sinds 1997 niet meer mogen worden toegepast en mogelijk niet goed beveiligen bij een lekstroom in moderne apparatuur. Die witte groepsschakelaars willen ook nog wel eens falen...
Dit spul heeft het eind van zijn economische levensduur ondertussen wel bereikt. :wink:
Dit is typisch zo'n kast waar je steeds meer gebreken ziet naar mate je er langer naar kijkt :wink:
Vervangen zou geen slecht idee zijn.
heb de weerstand gemeten tussen de verschillende aders maar geen verbinding ertussen gevonden. Wellicht is er nog wel wat dunne isolatie en geeft dat wel sluiting bij hogere voltages ?
inmiddels ben ik uren verder en is het probleem niet meer opgetreden.
daar ging het om.
De groepenkast laten vervangen zal richting €1000 lopen zie ik.
Dan zal het probleem toch in die xmvk kabel hebben gezeten.
WIj kunnen je enkel aangeven dat deze groepenkast zijn beste tijd wel heeft gehad en dat deze wat eigenaardigheden bevat die je liever niet zien in de groepenkast. Het zou een slimme keuze zijn om deze te (laten) vervangen. Of je dit ook doet is aan jou.
Een inschatting van de kosten kunnen we niet maken op basis van de info die je hebt gegeven. Je kunt altijd vrijblijvend een lokale installateur om een offerte vragen. Dan weet je waar je ja of nee tegen zegt.
mwh
