Spoelbak wc: watertoevoer/binnenwerk omkeren
Nieuw toilet duoblok. Spoelbak werd geleverd met gemonteerd binnenwerk voor watertoevoer links, onze kraan staat rechts dus alles moet gedraaid worden. Er is een opening voorzien aan de rechterkant en volgens fabrikant (Plieger) is dit eenvoudig omkeerbaar.
We hebben reeds de watertoevoerkraan en vlotterkraan vlot kunnen demonteren, maar deze overloop (foto) hangt vast op de plastic schroef. Langs boven kan je er niet bij (bak te smal). De plastic schroef onderaan zit muurvast en lijkt wel verlijmd. Verschillende personen reeds geprobeerd met waterpomptang, geen enkele beweging in te krijgen.
We hebben leverancier al gecontacteerd (nog geen reactie), maar misschien via deze weg nog tips of gelijkaardige ervaringen? Type Plieger duoblok compact.
Een gewone waterpomptang is te klein voor zo'n wartel, de ring wordt er nog vaster op geklemd met die tang.
Of een hele grote waterpomptang lenen of proberen met een oliefiltertang.
Spuit voor het demonteren eerst een beetje wd40 op de wartel, dan gaat alles wat soepeler.
Heet water over de moer laten stromen, dan zet het plastic uit, en draaid wat makkelijker los.
Grt.
Omruiling gevraagd bij leverancier, vandaag nieuwe spoelbak afgehaald met ... !!watertoevoer links!!.
Dus identieke bak en geen vooruitgang. In de winkel samen met personeel geprobeerd los te draaien, wat dus onmogelijk is. Schroef is blijkbaar gelijmd of geperst.
Dus voor wie dit (staand) toilet wil bestellen 'Plieger Monoblok Compact', vermeld expliciet de kant waar je watertoevoer moet staan!
Dus nu na enkele weken gaan we nogmaals proberen bestellen/omruilen op hoop van zege...
Overigens prachtig toiletje en ideaal voor kleine ruimte, is slechts 60cm diep vanaf de muur.
We blijven dus positief ;)
Ik zou hem in de workmate licht vastklemmen zodat de moer niet vervormt en dan de bak draaien.
Echt niet los te krijgen zonder beschadiging, geprobeerd met enkele mensen die ook in de bouw werken, iedereen vermoedt een verlijming of geprest onder hoge druk of zoiets.
Opnieuw spoelbak besteld met aansluiting rechts, maar nu vandaag gehoord van leverancier dat Plieger (fabrikant) onmogelijk een rechts gemoteerde bak kan leveren !??? Dit is toch niet logisch, vermits er in de bak effectief aan beide kanten een gat is voorzien en de handleiding vermeldt dat alles omkeerbaar is.
Helaas kunnen wij als particulier geen contact opnemen met de fabrikant Plieger.
Zie voorziene gaten voor vlotterkraan op de bak en melding omkeerbaar in de handleiding.
Nog enig advies? Thx
Misschien ligt het aan mij, maar waarom moet de overloop omgebouwd worden? Verplaatsen van de vlotter is toch alles?
Dachten wij ook eerst, maar de vlotter kan er niet tussen en blokkeert op die overloop die dus vast zit. Je kan zien dat de ruimte links en rechts erg verschilt. Pff... nogal een verhaal voor een simpel wc'tje, echt niet normaal...
Toch bedankt voor meedenken!
Inderdaad goed opgemerkt, want op die handleiding is nergens de boosdoener 'de wateroverloop' te vinden. Enkel omdraaien van Geberit binnenwerk is geen probleem, ware het niet dat die overloop er standaard ingezet is. Ook nergens op het internet(!) iets te vinden hierover.
Da's dan geen 'Geberit' systeem? Tja, ik ga het meenemen. Maar toch beetje moedeloos.
Een maand geleden dit nieuwe toilet besteld, nu dus maand later nog altijd met emmers doorspoelen... want onze wc is (zo lang al) kapot! En nog steeds geen oplossing van leverancier.
Plieger nachtmerrie hoor... echt erg. Zo iets simpel dat zo uit de hand loopt? Ben er zeker van dat toch 50% van de 'mensheid' zijn aanvoerkraantje WC rechts heeft staan??
Dat binnenwerk is gewoon om te zetten.
De grote witte moer aan de onderkant van het reservoir moet je losdraaien.
En ja die kan wel eens goed vast zitten, maar dat moet ook, anders krijg je lekkages.
En die zit echt niet gelijmd of geperst, maar gewoon op het binnenwerk gedraaid.
Maarja je moet hier een grote tang voor hebben, om de moer los te draaien.
En dan niet te hard in de tang knijpen, anders knijp je de moer kapot.
Een ander goed te gebruiken stukje gereedschap hiervoor, is een oliefilter sleutel (zoek even hierop )
Hebben we écht geprobeerd om dat ding los te krijgen, met verschillende mensen met mega gereedschappen die alle dagen in bouw en sanitair zitten, het is onmogelijk los te draaien, echt waar!
En het ergste is dat wij gewoon bakje willen met rechter aansluiting en fabrikant Plieger zegt: "niet mogelijk wij leveren enkel links", hoe kan dat nu?
Beste MarcelMC,
Ik ben gisteren tegen precies hetzelfde probleem aangelopen met dezelfde spoelbak. Volgens de winkel was de vlotter makkelijk aan beide zijden te monteren, maar inderdaad niet dus. Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Hopelijk heb je een oplossing die ik kan overnemen. Dank!
Beste Corh,
zoals je kan lezen in deze post zijn wij op 29/3 ons toilet gaan afhalen.
Deel 1 was het omwisselen van de spoelbak, die werd geleverd en zat opnieuw links (!).
Dan in de winkel gemeld dat er wel degelijk documentatie bestaat van Plieger waarin vermeld is dat dit 'makkelijk omkeerbaar' is, en gevraagd om de fabrikant te contacteren voor een oplossing en dan eventueel spoelbak nr. 3 (want als particulier kom je onmogelijk in contact met deze leverancier).
Het antwoord van de winkel na contact met fabrikant: 'spijtig genoeg moeten we u melden dat het niet mogelijk is om een rechts gemonteerde bak te leveren, we hebben voor u dus geen oplossing'.
We hebben dit weekend (7 mei) dan maar het volledige toilet teruggebracht en alles terugbetaald gekregen.
Heel erg spijtig want het is een mooi en compact toiletje ideaal voor kleine ruimtes.
Ongelooflijk toch...?
Een alternatief voor deze wc is trouwens de Villeroy en Boch O.novo Compact duoblokreservoir. Dit is vrijwel identiek met de Plieger compact, ook zelfde systeem voor installatie, maar deze spoelbak heeft slechts capaciteit van 4,5 liter water voor grootste spoeling, lijkt ons toch nogal weinig, ons oud toilet was 9 liter.
Corh, hopelijk ben je ook begonnen met de spoelbak en is alles nog intact zodat je ook terugbetaling kan vragen. Hou ons zeker op de hoogte, beste lotgenoot.
:roll:
Die 4,5 liter is de kleinste spoelhoeveelheid voor de grote boodschap. Deze kun je instellen tot max. 6 liter. Dat is een normale hoeveelheid tegenwoordig.
Wat jij los wilt draaien is je uitstroom mechaniscme, maar da heeft helemaal niks te maken met de water aansluiting links of rechts, deze kun je gewoon laten zitten.
Enige wat je moet omzetten is de toevoer vlotter dus maar daarvoor is al een standaard gat in de bak gemaakt.
John
