Spoelbak loopt door
Ik weet niet of iemand dit nog leest maar het lukt mij niet een nieuw onderwerp te starten.
Ik heb ook zo'n oude stortbak maar die heeft soms moeite om door te trekken. Je moet echt aantal keer trekken en liefst heel langzaam en dan loopt hij pas door.
Heeft iemand een tip?
Vaak zit net te weinig water er in de bak.
Of alg aan slag in pijpje A
En alf je de klok om hoog trekt en weer laat neer ploffen dan hapt ie een boel water en stroomt het over in A zodat ie gaat hevelen en dan zuigt ie de reservoir leeg en zo gauw het lucht hapt via linker gaatje dan stopt hevelen.
Beste Henk, Bedankt voor je reactie. Ik denk inderdaad dat er lucht in zit want ik hoor het soms "borrelen " met doortrekken. Hoe zorg ik dat er meer water in de bak komt? Ik kom er heel moeilijk bij omdat stortbak bijna tegen plafond aanzit (er is later volgens mij verlaagd plafond ingekomen)
Groet Karlijn
Dat lucht moet er in maar ik had een blauwe lijn standaard hoogte waterlijn, en de rode dan staat ie te laag te weinig water in de bak.
Als er zo`n oude type vlotter in zit dan kan je de messing gedeelte bij de drijver iets om hoog buigen.\
Je zult bij de stort bak het verlaagd plafond moeten verwijderen.
Amanda Siemelink
