sphinx duoblok; er lekt water vanuit bovenrand reservoir
twee vragen;
Er lekt sinds een maand water uit de bovenrand van het reservoir. Na het doorspoelen. Het meeste valt achter, een paar druppels lopen vanaf de voorkant naar beneden.
Wat kan dat zijn?
Ik wilde het (keramiek) deksel er afhalen, om de boel de bekijken, moet ik dan die drukknop eerst verwijderen? Hoe krijg ik die los? Want hij is zo laag dat mijn vingers er niet genoeg grip op krijgen. Zo ja, dan wil ik niets beschadigen, welke tang is dan geschikt?
hij loopt verder niet door en het lekken stop ook steeds weer. Niet gebruiken= geen lekkage. Maar dat is onmogelijk ;-)
Tip van @Henk253 , gebruik een postbode elastiek om de ring los te draaien.
Leertje van de vlotter kraan is versleten, bak loopt te vol.
Dat ga ik proberen, bedankt voor de tip, Rola!.
Ik laat nog weten of het gelukt is. En het kan zijn dat er daarna meer vragen volgen want ik heb geen verstand van spoelbakken.
