sphinx duoblok; er lekt water vanuit bovenrand reservoir
twee vragen;
Er lekt sinds een maand water uit de bovenrand van het reservoir. Na het doorspoelen. Het meeste valt achter, een paar druppels lopen vanaf de voorkant naar beneden.
Wat kan dat zijn?
Ik wilde het (keramiek) deksel er afhalen, om de boel de bekijken, moet ik dan die drukknop eerst verwijderen? Hoe krijg ik die los? Want hij is zo laag dat mijn vingers er niet genoeg grip op krijgen. Zo ja, dan wil ik niets beschadigen, welke tang is dan geschikt?
hij loopt verder niet door en het lekken stop ook steeds weer. Niet gebruiken= geen lekkage. Maar dat is onmogelijk ;-)
Tip van @Henk253 , gebruik een postbode elastiek om de ring los te draaien.
Leertje van de vlotter kraan is versleten, bak loopt te vol.
Dat ga ik proberen, bedankt voor de tip, Rola!.
Ik laat nog weten of het gelukt is. En het kan zijn dat er daarna meer vragen volgen want ik heb geen verstand van spoelbakken.
Ik kon eerst geen postelastiek vinden. Uiteindelijk wel, ik wilde er nu in het weekend mee aan de slag, maar het lekt niet meer lijkt het! Heel maf. Ik had wel de toevoer van water iets dichter gedraaid. Ook zijn ze in mijn straat bezig met de waterleiding, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Ik wacht nu gewoon af. Mocht het toch weer gaan lekken dan heb ik nu de elastiek bij de hand :-)
Het afsluitertje wc zit zeker onder de reservoir.
Het kan wezen dat het water afgesloten is geweest even en reservoir leeg was dan gaat ie weer vullen maar dan krijg je eerst lucht en spuitend water en pas later stroomt het.
En door dat spuitend kan het tegen rand deksel en zo heb je aan voorkant iets water.
Ik zou toch even gaan kijken soms wil de membraam stuk zijn en dan vult ie op den duur heel langzaam.
Het wil ook met huishoud rubber handschoen je drukt en draait rood R duim en groen Linker duim
ik ga zeker kijken, maar ik zie ertegenop dus stel het uit. Ik heb dit toilet 6 jaar geleden nieuw geplaatst, is het niet wat snel als er nu rubbers of membranen vervangen zouden moeten?
