Spachtelen over afbladderende verf
Ik heb op de muren in mijn woning verf zitten. Het gaat hierbij om betonnen muren en gibo blokken. Op een groot gedeelte van deze manieren wil ik graag spachtelputz, dus wil ik weten of dit mogelijk is, of dat ik de muur dan eerst moet voorbewerken?
Ik heb een aantal muurtjes behangvrij moeten maken, en daaronder zat dus ook al muurverf. Hiervan komen enkele stukken mee. Ik hoop dat er iets is waarmee ik de muren kan voorbewerken zodat de spachtelputz niet zomaar naar beneden komt zetten.
Ik hoop dat iemand iets weet.
Met vriendelijke groet,
Emile
Als de muurverf, die afbladdert, een wateroplosbare is (veegvast) zal die er in elk geval af moeten!
Je kunt dat testen door de verf met een spons nat te maken, en de spons er overheen te wrijven. Blijft aan de spons een grote heoveelheid "wit" hangen, dan is het veegvast oid en dat moet er geheel afgesponsd worden, anders blijf je problemen houden.
Daarnaast: op afbladderende ondergrond houdt niets, alles wat los zit moet er af.
Voor een advies over een eventuele primer verwijs ik graag naar de deskundigen op stuc-gebied.
Iets voor Markie? :wink:
