Solar omvormer naar meterkast met VD draad
Voor een solar systeem moet ik een 20 meter lange kabel van de omvormer op zolder naar de meterkast trekken.
Planner adviseert 3x4mm2.
Een YMVK-MB (3x4) gekocht maar die past niet in de loze leiding.
Is het toegestaan 'gewoon' 3x4mm VD draad trekken?
Ja. Dat zou ik juist doen als er al een loze leiding beschikbaar is. Een ymvk kabel erdoor proberen te trekken gaat niet lukken, zeker niet als er bochten in de leiding zitten.
@Vonken_trekker dank voor de bevestiging.
De YMVK stuur ik terug en ik ga voor 3x4mm2 VD draad.
Brengt me wel op het volgende. Wil je meedenken?
Oude situatie: 2 inbouwdozen naast elkaar afgemonteerd met een 2-voudig raam (links CAI, rechts dubbele CAT5).
Huidige situatie: zie foto
De linker CAI heb ik leeggetrokken en ga ik gebruiken voor solar (omvormer naar meterkast).
Rechter inbouwdoos zolang weer afgemonteerd met een 1-voudig raam.
De linker inbouwdoos ligt enkele meters van de omvormer af en ik zal denk ik de PVC buis moeten verlengen.
VRAAG 1: Hoe verleng ik de PVC buis uit de inbouwdoos zodat alles er na afloop nog steeds netjes uitziet en voldoet aan regels? Misschien foto's van voorbeelden?
VRAAG 2: Mag ik de 3x4mm2 (losse VD aders) los in een plint systeem leggen of moeten de 3 aders in een PVC mantelbuis?
VRAAG 3: mag in de linker doos de 3x4mm2 uit de muur gelast worden aan een stuk YMVK (3G4) om de laatste paar meter te overbruggen? Is dat slim.
Ik zou met een P25 opbouw gootje werken met VD draad of xmvk kabel.
Op de inbouwdoos plaats je een P25 uitbreidingsdoos en hierop sluit je aan met P25 gootjes. Je kunt hierin gewoon VD draad gebruiken maar dan is het wellicht lastig om netjes het laatste stukje draad aan te sluiten op de omvormer. Je kunt er daarom wellicht beter voor kiezen om xmvk kabel te gebruiken. Lassen in de inbouwdoos dan dus.
Mocht de xmvk kabel te dik zijn voor in de goot dan zou je over die lengte dat hij in de goot zit er de mantel af kunnen pellen. Of je gebruikt grijze pvc buis maar dat oogt minder netjes dan p25 gootjes.
Dat is waar, zou wel eens krap kunnen worden. Je zou wellicht ook een blindplaat kunnen plaatsen en een gaatje in boren. Vanuit daar dan de p25 goot in.
Je kunt voor de linkerdoos een B.J. schuin uitstekend centraalplaatje gebruiken om daar de kabel uit te laten komen. Ik kom even niet op de naam, maar deze dingen kunnen gebruikt worden om b.v. een seriele
aansluiting te maken. Ik heb er ergens nog een liggen dus ik kan het artikel opzoeken.
Gevonden, het is een Busch Jaeger 1758-212 data aansluitkap.
Het schakelmateriaal wat jij gebruikt is creme wit, dus dan krijg je artikel 1758-212.
Als je een andere kleur wil hebben dan verander je het gedeelte achter het - teken.
b.v. -84 , -20 , -21 enz.
Onder in deze afdekkap kun je inzetplaatjes zetten.
In mijn geval had ik er een voor een seriële aansluiting maar er zijn (of waren) ook andere typen.
Waarom 3 x 4mm2 als het een omvormer is op 1x 230V kan je er gewoon 3 x 2,5mm2 in trekken en afmonteren op een wcd, en een automaat van 16A.
Als je dat zou doen hoever is dan de omvormer?
De omvormer moet trouwens via een werkschakelaar aangesloten worden, of via een stekker.(moet altijd spanningsloos gemaakt kunnen worden nabij het apparaat( dus niet alleen via de groep in de groepenkast of eigen schakelaar op de omvormer).
Bij een 16 Ampere omvormer is het vermogensverlies door warmteontwikkeling over de kabel bij die lengte ongeveer 1,9% bij een 2,5 mm2 en 1,2% bij 4 mm2. Een 16 Ampere omvormer levert ongeveer 3000 kWh per jaar. Dat betekent 57kWh verlies bij 2,5 mm2 en 36 kWh bij 4mm2.
Dat is een verschil van 21 kWh per jaar op de meter oftewel omgerekend circa 5 euro per jaar zolang volledig salderen in stand is.
Kostprijsverschil tussen een YMVK 3x2,5 en 3x4 is ongeveer 15 euro bij 20 meter. Dus dat is in drie jaar terugverdiend. En voor dat geld heb je ook een iets veiliger installatie omdat de kabel minder warm wordt.
