Bekabeling trekken hybride solar omvormer in schuur naar meterkast huis
Dat lijkt me wijs. Minimale inspanning voor iets wat minimaal nut heeft. :wink:
Je kunt eventueel ook continue iets aansluiten op deze Load uitgang, zonder gebruik te maken van transfer switches enzo, want bij aanwezigheid van netspanning geeft de omvormer ook gewoon spanning door.
even een update inmiddels klaar met de bedrading trekken door 110mm mantelbuis naar schuur ik heb erin liggen 2x ymvk 3x4mm 1xymvk 3x2,5mm en een dubbel geisoleerde utp-h internet kabel en extra trektouwtje.
nu is mijn ook gevallen op deze omvormer wat is jullie mening hierover ?Ik lees zeer goede recensies over mpp solar maar het gaat me meer om is deze geschikt voor mijn idee
Dus opwekken energie met zonnepanelen het meeste stroom zelf verbruiken tijdens opwekken energie en met de rest een 37kw 48v accu laden en bij accu vol aan het net terug leveren eventueel
Hybrid-3000w-230v-48vdc-Solar-inverter-grid-tid-off-grid-high-PV-input-450vdc/143918533377
Of zouden jullie voor een zwaardere gaan deze bijv ?
Hybrid mppt solar inverter 5000w 48v 230vac 80A MPPT high PV input 450vdc | eBay
Het liefste had ik er eentje met 2 mppt trackers voor als ik op dak huis en schuur/garage panelen wil leggen maar deze is echt een heel klap duurder.
Nee die andere had ik teruggestuurd en me volledige aankoop bedrag teruggehad
Toen ben ik gaan zoeken en zag dat het clones waren van mpp solar dus nu in de mood voor een mpp Solar
De andere kon niet aan het grid gekoppeld worden deze wel lees ik
Aha. Ik dacht dat je ondertussen de omvormer uit reactie #34 had.
Ik zie zo snel geen verschil tussen die en deze modellen, behalve het vermogen dan natuurlijk. Dat kan kloppen als het clones zijn.
Qua vermogen, is het natuurlijk relevant hoeveel zonnepanelen je gaat leggen. Houd er ook rekening mee dat de stringspanning bij de gekozen omvormer past.
Ik mis in de specs het vermogen bij off-grid bedrijf, verschilt dit nog tussen beide uitvoeringen? Maar als je alleen een contactdoos monteert voor noodgevallen is dat niet meer zo'n interessant gegeven denk ik.
nee ik had nog geen nieuwe ik wachte eerst effe op mijn geld terug en hoe dat verliep als dat moeilijk ging had ik sws al geen vertrouwen meer in die fabrikant.
Nu ook niet meer eerlijk gezegd.
Ik heb gekeken bij growatt maar dat is ook niet helemaal wat ik zoek
Dit is degene die MPP solar mij aanraad maar ik vind dat wel een klap geld.
5000w Hybrid Solar inverter 48v 230vac PV input 900v Grid tied solar off grid | eBay
Koop gewoon een UPS voor je aquarium en dan een normale omvormer voor je PV. Kun je beiden van een bekend merk kopen die je hier normconform kunt aansluiten.
5 kW enkelfase omvormer wil nog wel eens gezeur opleveren met spanningsopdrijving. Je stuwt namelijk zowel de fase als de nul in tegenstelling tot 3-fase omvormers.
Die omvormer die je linkt, zit daar nog iets van een kap bij voor de onderkant? Want dat is geen dubbele isolatie bij die aansluitingen.
die andere had een load output en kon niet parallel aan het grid staan.
Deze volgens mij wel en een load output waar ik voor een kabeldoos op de muur vd merterkast heb gemaakt voor noodstroom deze is bedraad met een eigen ymvk 3x2,5mm vanaf de omvormer natuurlijk beveiligd met een 16amp automaat
Dat lijkt me wel heel raar.
Maar het is heel makkelijk; koop gewoon een apparaat van een normaal merk, met normale handleiding.
Dit komt uit de handleiding van de EASUN Power:
"Feed into grid".
Maar als je de technische details van zo'n apparaat uit een infographic moet halen dan zou ik hem sowieso niet kopen.
Ik vind het allemaal wazige producten waarvan het mij niet precies duidelijk is wat ze precies doen.
Bij zon zal die omvormer de accu laden, de "load" voeden en terugleveren aan het net (waardoor de energie ook direct ten gunste kan komen aan parallel aangesloten apparatuur in huis).
Maar wat doet die accu nou nog meer? Vult die het net ook aan bij piekbelasting? Of blijft die gewoon 100% opgeladen totdat je toevallig een keer een spanningsonderbreking hebt en iets op de "Load" uitgang aansluit?
Daar is de omvormer op in te stellen bijv de energie verbruiken vanuit de accu alsde zon niet meer schijnt.
of energie aan het net leveren als je er meer voor krijgt dan overdag dat lees je ook weleens in NL niet van toepassing denk.
