Off grid solar systeem 12V accu tuinhuis
Dag allen, Ik heb een tuinhuis waar ik een zonnepaneel op wil leggen. Er is geen stroom voorziening in de buurt.
Ik heb:
1. een zonnepaneel
2. een omvormer? Kastje
3. een accu
Wat heb ik nu nog nodig? ( welke kabels?) en hoe sluit ik wat waarop aan?
Dank voor jullie hulp
Wat zou je er meer willen doen?
Zoals ik het bekijk kun je er de accu mee opladen en uit de omvormer komt dan 12V DC als je één accu gebruikt.
Je kan er dan alleen 12V DC apparatuur (lampen, koelkastje e.d.) op aansluiten.
Als je ook 230V nodig hebt dan sluit je een omvormer 12V DC naar 230V AC op de uitgang aan (Victron).
Zoek op: steca pr 3030
en vindt meerdere verkopers die ook o.a. een gebruiksaanwijzing erbij hebben staan (pdf bekijken of downloaden)
O.a. de aansluitvolgorde is belangrijk:
eerst de accu,
dan het paneel,
daarna de verbruiker.
Je heb dikke aders nodig, want 30A is veel.
Of als er iets kleins op komt een zekering en daarna mag het dunner zijn.
Ik zou altijd een zekering (autozekering / glaszekering) plaatsen tussen omvormer en accu zo dicht mogelijk bij accu, ~20% hoger dan verwacht verbruik. Een accu kan grote stromen leveren en brand ontstaat zo. Daarnaast kun je daarna ook met dunnere kabels werken zoals Jackd aangeeft.
Maar hij heeft maar 1 paneel, daarmee gaat hij die 30 ampere nooit halen. Dat paneel zal maximaal 8 à 9 ampère gaan leveren.
Nog steeds best veel, maar niet nodig om de bekabeling voor 30A uit te voeren. Tenzij er in de toekomst meer panelen komen natuurlijk.
Er staat een CCA waarde van 940 op de accu.
Dit betekent dat die bij -18 graden nog 940 Ampere kan leveren voor 30 seconden. Bij kortsluiting gemakkelijk meer dan 1000Ampere.
Daarvoor dus zekering.
LeonidGorok
