Situatie:
Voor een “off grid” tuinhuisje moet een zonnepaneleninstallatie worden aangelegd.
Er zijn 4 panelen van 405 Watt.
MPP-spanning 31.21 V
Nullastspanning 37.23 V
De panelen worden in serie aangesloten op een MPPT, 2 accu’s in serie (180Ah Semi-tractie accu 12V, 1000A ) en een omvormer.
Waar ik een vraag over heb is de kabeldiameter voor het aansluiten van de zonnepanelen op de MPPT.
De panelen hebben kabels van 6mm2.
Bij een totaal van 4 x 405 Watt = 1620 Watt en een spanning van 4 x 31,21V = 125 V kan er toch nooit een zwaardere stroom gaan lopen dan 1620 / 125 = 13 A ?
Dan is de diameter van de solarkabels toch leidend en heeft het toch geen zin deze kabels te verzwaren voor de aansluiting op de MPPT?
De afstand tussen de panelen en de MPPT is hooguit 2 meter.
De omvormer gaat van 24V naar 230V 3000 Watt.
Ook hier zou 6 mm2 als kabeldiameter van de accu’s naar de omvormer toch voldoende moeten zijn?
Of maak ik ergens een denkfout?
