SMEG el. fornuis op 2 groepen aansluiten
Voor het aansluiten van een Smeg electrisch gastoestel (oven = electrisch, kookplaten = gas) heb ik hulp nodig.
Het is een 900 mm brede Smeg die middels een perilex stekker/contactdoos op twee groepen in de groepenkast moet worden aangesloten.
Ik heb vanuit de groepenkast naar de Smeg een buis aangelegd met hierin 5 draden: 2x blauw, 2x bruin en 1x aarde.
Uit de Smeg komen drie draden (achterkant onderaan) waaromheen een sticker zit met de tekst 'niet voor electrische aansluiting te gebruiken'. Dit snap ik niet, maar vermoed dat deze drie draden vervangen moeten worden omdat de Smeg op twee groepen moet worden aangesloten.
Een technisch schema zit er niet bij. Heeft iemand een duidelijk schema voor mij. Of weet iemand mij verder te helpen? Heel hartlijk dank,
Jaap
Vaak zit zo'n aansluitschema, middels een sticker, onder de klep welke je moet verwijderen om bij de aansluitklemmen te komen, kijk daar eerst eens.
Volg even het advies van Ronald en kijk even in de aansluitruimte.
Als die draden niet bedoeld zijn voor elektrische aansluiting, waar zijn ze dan wel voor?
Ik heb op internet gezocht, maar ik vind alleen verkooptechnische informatie. Iemand anders handiger met internet? (Dat is al gauw zo).
Hallo heren,
Bedankt voor zover.
Ik zal nogmaals overal in en rond de Smeg kijken naar een schema, maar heb er weinig hoop in iets te vinden.
Mijn leverancier heb ik gebeld en die was al snel de draad kwijt en verwees me naar een installateur die veel voor ze werkt. Maar ik zou het zelf wil proberen aan te sluiten.
Groet en dank voor zover,
Jaap
Het is misschien handig als je een typenummer zou vermelden dan is het makkelijker om een eventuele gebruiksaanwijzing toe te sturen.
U heeft namelijk waarschijnlijk maar 4 draden nodig (inclusief aarde draad), echter hebben verschillende modellen een andere indeling van de klemmenstrook, dus een typenummer of modelnummer is nodig om u van advies te kunnen voorzien.
Ik heb hieronder de verwijzing staan naar de site met gebruiksaanwijzingen van Smeg, hopelijk staat uw model er tussen.
https://www.smeg.com/nl/info/download-gebruiksaanwijzingen
LotH
