Beste klusser,
Ik zou graag advies willen bij het aansluiten van een SMEG fornuis op een 16A perilex aansluiting.
Het is in feite een vergelijkbaar probleem als in dit topic: Aansluiten smeg fornuis
Het gaat dus om een 16A Perilex aansluiting. Deze aansluiting is reeds aanwezig en wordt nu gebruikt door een keramische kookplaat waarvoor het fornuis dus in de plaats komt.
De binnenkant van het fornuis ziet er nu als volgt uit:
Het aansluit-schema achterop het fornuis is hetzelfde als in het eerder genoemde topic:
Ik hoop dat iemand mij duidelijk kan uitleggen hoe ik de draden moet aansluiten. Indien dat het geval is, is mijn dank zeer groot!
Met vriendelijke groet,
Lennart
Lennart
