Vooraf excuus voor mijn wat amateuristische taalgebruik en wat langdradige verhaal, ik ben niet zo'n klusser. Ik ken de juiste termen niet en probeer het maar zo goed mogelijk uit te leggen :)
Ik heb de volgende situatie:
Ik moet het formica (dus spaanplaat) deurtje van een keukenkastje vervangen. Het deurtje is letterlijk uit zijn verband gerukt. Het oude sluitwerk zat middels een gefreesd gat in het deurtje bevestigd, maar dit is helemaal uitgebroken en niet meer bruikbaar (het gat ook).
Nu heb ik nieuw sluitwerk aangeschaft dat geen gefreesd gat behoeft, en gewoon "op" het deurtje kan worden geschroefd. Op zich geen probleem. Maar er komt natuurlijk wel wat kracht op te staan. Dat scharnier "borgt" het kastje namelijk ook als het dicht is, (dat het kastje dus ook echt dicht blijft zitten) en daardoor "scharniert" het laatste stukje redelijk zwaar.
Ik hoop dat de situatie tot zover duidelijk is. Dan nu naar de vraag.
Het blijft maar spaanplaat daarbinnen, en het sluitwerk zit met maar vier korte schroefjes op het deurtje geschroeft. Met welke schroeven kan ik dit sluitwerk het beste op het deurtje bevestigen? Zodat het niet met schroefjes en al loskomt als ik het deurtje open wil maken? Want ik heb niet veel vertrouwen in de korte houtschroefjes die ik nu in huis heb.
Verder nog iemand tips over dit onderwerp die toevallig te binnen schieten?
