Sluipverbruik vloerverwarming bij uitzetten pomp?
Hoi allen,
Wij hebben stadsverwarming, geen 2wegklep en daarom regelen we onze temperatuur in onze huiskamer met een slimme stekker op de vloerverwarming. Dus we zetten de pomp uit als een bepaalde temperatuur is behaald. Echter, de watertoevoer is niet afgesloten. Dus leidt dit nog tot veel sluipverbruik?
Uitgebreide toelichting:
We hebben:
- een huis met bouwjaar 2012, label A, goed geïsoleerd
- hoekhuis 141m2
- stadsverwarming eneco
- vloerverwarming begane grond (zie bijgevoegde foto)
- andere verdiepingen radiatoren met thermostaatknoppen
We hebben géén kamerthermostaat en ook geen zoneklep/tweewegklep tussen de vloerverwarming en warmtewisselaar.
De vloerverwarming hebben wij 2 jaar geleden laten aanleggen bij aanschaf van ons huis dus is relatief nieuw.
Nu regelen wij de kamertemperatuur met een slimme stekker die aangesloten is op de pomp van de vloerverwarming. We hebben een temperatuursensor in de huiskamer hangen. De slimme stekker gaat uit wanneer de door ons ingestelde temperatuur is gehaald (20-21graden). Wanneer hij onder een bepaalde temp komt (19-20graden) gaat de stekker weer aan en daarmee dus de pomp. Op deze manier hoef ik niet continu de trapkast in om de aanvoer en afvoer temperatuur aan te passen als de buitentemperatuur verandert.
Ik ben benieuwd of er zo nog steeds (veel) warmte wordt verbruikt als de pomp uitstaat? Is het zinvol om een 2wegklep en slimme kamerthermostaat aan te schaffen of is dat het geld niet waard?
Ik denk dat je een redelijk sluipverbruik hebt, maar je kan dat zelf zo nagaan.
Is de bovenste leiding heet als de verwarming langere tijd uit staat?
Ook kan je je verbruik/waterstroming terug zien op je afleverset.
Alleen zit daar ook de watersyroom bij om tapwater te verwarmen.
De pomp os een label a pomp en die moet je eigenlijk niet schakelen.
Dank voor je reactie.
Als we de pomp niet willen schakelen, hoe kunnen we dat dan het beste doen?
Tweewegklep voor of na de verdeler?
Een bepaald type of merk wat jullie aanraden?
En dan met tado slimme kamerthermostaat met extensie set of nog andere adviezen?
En hoe kunnen we die het beste besturen/aansluiten?
We hebben geen kamerthermostaat. Dus dan gaan voor slimme kamerthermostaat tado incl extensie set of zijn er nog andere goede opties?
