Slot voor boerendeur
Weet iemand of er een speciaal slot bestaat om de twee helften van een boerendeur aan elkaar te vergrendelen? Ik heb al wel twee pensloten die het kozijn in gaan,maar voor het gemaak gebruik ik meestal alleen het 'normale'slot en de onderste/bovenste helft van de deuren zitten nu alleen aan elkaar met een ouderwets slot van de badkamer....(ik wil het liefst een inbouw slot,dus niet een pen die je op de deur schroeft)
Bestaat zoiets en zo ja hoe heet zo'n slot? (Ik ben al bij drie grote bouwmarkten geweest,maar die konden ook niets bedenken)
Alvast bedankt!
Gr Jarno.
Dat heb ik nu ook,maar ik zou graag iets met een sleutel hebben omdat de kleine nogal eens zit te prutsen aan het hendeltje en de onderkant v/d deur dan openstaat.
He, dat is vreemd. Je kan dus de bovenkant dicht zetten en de onderkant daarmee los maken en openen?
Bij mij zit er een lat op de bovenrand onderhelft binnenkant ( :mrgreen: ); de onderste helft op slot, bovenhelft kan dan open/dicht/vast; niet andersom.
Yep,ik heb de waterkeringlat(?) aan de buitenkant,maar die steekt niet over de onderste helft heen.
Een stevige lat aan de binnenkant aan de onderkant van de bovenste helft zou natuurlijk ook een goede oplossing zijn.
Je kunt gewoon een veiligheidsbijzetslot nemen om de deuren aan elkaar te vergrendelen.
Op de kop monteren is wat moeilijk maar je kunt het bovendeel ook even uit de scharnieren nemen.
Zaak is natuurlijk wel dat er voldoende hout aanwezig moet zijn om het slot in te monteren.
Voordeel van een veiligheidsslot is niet alleen de extra sterkte, maar ook de langere schoot, want menig boeren voordeur is niet perfect afgehangen waardoor als hij open gezet wordt het onderste en bovenste deel iets van elkaar wijken.
Heb je dan gebruik gemaakt van een standaard slot dan kan het zijn dat ze net iets te ver wijken en e.e.a klem komt te zitten.
Nadeel is dat de cilinder ook onder 90 graden komt te zitten wat niet zo fraai is voor het cilinderschild, maar neem een ronde en dat valt al minder op, maak je dan ook nog gebruik van een halve instelbare cilinder dan kun je die zo instellen dat je de sleutel in de vertikale stand toch uit kunt nemen (kijk wel eerst of het slot dat ook toelaat)
Andere oplossing is om gebruik te maken van een inbouw pengrendel (met zo'n stersleutel) hier heb je het probleem met de cilinder niet, maar dan heb je wel 2 verschillende sleutels nodig.
suc6
Gerrit
Maros
