Wc slot gebruiken voor meterkast
Beste Klusidee leden,
Nu heb ik voor de meterkast een slot met een sleutel. Nu vroeg ik mij af of een wc slot ook een toegestane oplossing is voor de meterkast, simpelweg omdat ik er een heb liggen en het mij wel handig lijkt i.p.v. een sleutel.
Groet,
Michael
Zodat de mense kenne zien dat de meterkast bezet is?
Natuurlijk mag dat. Ik zou wel het draaiknopje aan de buitenkant houden. ;-)
Ik heb ook een wc slot in mijn meterkast met draaiknopje aan de buitenkant.
Werkt prima
Aan binnenkant heb ik de rood witte ding maar weggelaten.
Als ik in meterkast zit is het toch te donker om die te zien ;-)
Er hoeft helemaal geen slot op.
meestal wordt voor een kastslot gekozen omdat je die zonder kruk kan opentrekken aan de sleutel.
en er in een krappe ruimte dan niets uitsteekt.
Ik heb de meterkastdeur van magneetsluiting voorzien en in het gat van de sleutel een mooie deurknop. Ziet er beter uit dan zo’n sleuteltje.
Sterker nog, meestal is het zelfs verboden om er een zwaar slot op te zetten.
Bij brand wil de brandweer als 1e de spanning uitschakelen en bij een meterkast de op slot zit gaat dat moeilijk.
Daarom dus meestal de kastdeursloten met een plastic lipje op het kozijn die je zo open kunt duwen en deurtjes van 2 x niks die al doorbuigen als je er tegenaan leunt.
in een krappe gang kan een deurkruk of een knop bouwbesluit technische net te veel zijn voor de minimaal vereiste doorgang, de sleutel kan er uit en hoeft je niet mee te tellen
daarom zit er meestal standaard een kastslot in
Maros
