Slot in dubbele (hol/bol) deur
Goedemiddag allemaal,
We hebben net een huis gekocht en hebben enorm veel zin om het te gaan opknappen. Nu kwamen we alleen bij een probleem. De dubbele deur die naar de achtertuin gaat kan alleen van binnen open (met zo n hendel/ pin in de grond). Echter mijn vriendin gaat straks dagelijks met de fiets weg en terug van het werk en wil dus vanuit de tuin het huis in kunnen. Helaas kan dit nu dus niet.
Ik heb mij rot gezocht, maar kan nergens iets vinden over een slot wat we moeten hebben. Het enige wat ik vond was Slot op hol-bol sluiting dubbele deuren?? link op Klusidee, maar ik heb alle type sloten opgezocht op internet, maar snap nog steeds niet wat ik moet kopen.
Dus concreet: we willen een slot waardoor we (bij voorkeur) op de huidige deuren zowel van binnen als van buiten de deur kunnen openen.
Zie foto s:
Ik ben echt een leek, dus hopelijk kunnen jullie mij met Jip en Janneke taal uitleggen wat voor slot ik nodig heb en wat zo n slot ongeveer kost. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Wat u nodig heeft is een tongnaald, ga maar eens google'n.
Nadat deur eerst recht is gemaakt en de tongnaalden hierop gelijmd, zet men in de vaste deur onder en boven een sluiting, in de loopdeur kan dan een gewoon slot geplaatst worden met kruk zoals in een deur.
Het beste is tongnaalden omdat de bestaande deuren aangepast moeten worden.
De zijde met de bollekant moeten recht gemaakt worden en de stolpnaald (holle lat) moet gedemonteerd worden.
Dan Tongnaalden laten maken of zelf maken die die ca 35mm gelijk ook opvullen
Indien je dit met slaglatten wenst te doen, kan eventueel ook maar dan moet je eerst de naad opvullen met latten die je op de zijkant van de deuren lijmt/schroeft
Kunt u een foto maken van dichtbij van de holle kant van de deur.
Het beste wat u kunt gebruiken is een driepunts sluiting met een Aluminiumtongnaald deze is compleet met cylinderslot en kruk.
De foto is even om te zien welke aansluiting bij het hol is gemaakt.
De standaard deurnaalden hebben namelijk een tussenruimte nodig van 27 mm.
Dit is de ruimte die nodig is als de deuren recht gemaakt zijn.
Welke aansluiting heeft u.
Maros
