Slot op hol-bol sluiting dubbele deuren
Hallo allen,
Kan iemand me helpen met informatie hoe je op een dubbele tuindeur met een hol-bol sluiting een (gewoon) slot kan plaatsen waarmee de deuren gewoon van binnen EN van buiten op slot te draaien zijn? Net als op elke andere buitendeur dus.
En natuurlijk, wat voor slot moet je er dan voor gebruiken.
Nu gaan ze van binnen alleen met een espagnolet dicht. Dit is voor de verzekering niet toereikend genoeg meer.
Alvast heel erg bedankt!! :D
Hol-bol sluiting, een zgn stolpdeuren waarbij beide deuren tegelijkertijd open moeten?
Een haakslot zoals ook in schuifdeuren toegepast wordt zou een mogelijkheid zijn, maar voldoet een afsluitbare espagnolet ook niet, eventueel kan er ook een los slot geplaatst worden over de stang. Een andere mogelijkheid zou zijn om onder en boven 2 oplegsloten te plaatsen, alleen dan is de deur idd niet vanaf buiten te openen.
Hallo Rola
Bedankt voor je reactie. Ik begrijp alleen niet welke van je oplossingen geschikt is zodat de deur zowel van binnen als van buiten op slot kan.
is een stolpdeur per definitie een deur met een hol-bol sluiting?
Bij een stolpdeur of raam moeten beide draaiende delen tegelijkertijd open.
Ik neem aan het hol-bol = de naald van hout is.
Voor stolpdeuren ken ik wel aluminum naalden icm een goedgekeurd slot, of deze ook voor houten "hol-bol" naalden bestaan, geen idee, misschien eens informeren bij de betere ijzerwarenhandel. Ze bestaan wel voor rechte naalden, dan zal er enige aanpassing van deuren noodzakelijk zijn
Zoiets zou misschien kunnen, maar is alleen vanaf binnen af te sluiten....
Wordt het door de verzekering gevraagd om de deuren van binnen en buiten te kunnen afsluiten?
Ronald
Plaats eens een foto van de hol en dol van de deur,
Als de deur aan politiekeurmerk moet voldoen dan zal de hol en dol er af moeten.
De ruimte tussen de deuren moet dan 27 mm bedragen.
Als de ruimte 27 mm bedraagt kun een een aluminium tongnaald plaatsen met kantschuif voor de pasieve deur.
en een driepuntssluiting krukbediend op de actieve deur.
Een investering van al gauw aan materiaal een 400,00 euri.
Als dit gereed is scheelt het dan ook aanzienlijk verzekeringspremie.
Want dan is het de invest wel waard
Als je nu een espagnolet hebt dan kun je die ook niet van buiten bedienen?
Dus waarom niet gewoon 2 goede oplegsloten?
Eén onder en één boven en klaar.
Volgens het PKVW mag dat gewoon een slot met 1 * zijn en met 40 euro ben je klaar.
Alternatief is 2 insteek pengrendels, die kun je wel van binnen en van buiten bedienen, nadeel is dan wel dat je voor het bovenste slot bijna een trapje nodig hebt en voor het onderste slot bijna op de knieen moet.
Maar het moeten haast oude deuren zijn omdat je bij nieuw woningen deze stolpdeuren vrijwel niet tegen zult komen en als ze oud zijn dan zijn ze over het algemeen ook niet zo hoog.
Daarnaast is het wel een heel stuk goedkoper en minder ingrijpend dan een deurnaald oid.
suc6
Gerrit
Het zijn inderdaad oude deuren in een oud huis (1900).
Van binnenuit valt de hoogte mee, maar de tuin ligt dieper, dus vanbuiten zou zo'n bovenste slot ERG hoog zijn.
Inderdaad, heb nu een espagnolet die alleen van binnenuit te openen is. Maar soms veranderen situaties waardoor de deur nu ook vanbuiten uit open en dicht moet kunnen, vandaar dat er een slot op moet.
Ik zal morgen een foto plaatsen.
Ik moet toch inderdaad iets vinden wat zowel van binnen als van buiten op slot te doen is en ook nog minimaal een beetje praktisch is.
Neem een cilinder espagnoletslot welke aan de boven en onderzijde van de deur sluit.
Een slot met een haak zal altijd speling geven en niet goed sluiten is mijn ervaring.
Je kunt dit type espagnoletslot netjes wegwerken achter de stolpnaald.
Maros
