Sleutels lopen klem in de cylinder van oplegslot
Yale voordeur oplegslot bij dochter werkt niet goed. Dwz de sleutel wil na twee jaar probleemloos nu nauwelijks in de buitencylinder. Slotspray (goede) werkt een beetje en tijdelijk. Als de sleutel er in zit werkt het slot prima. Ben met foto's bij een gerenommeerde slotenmaker in Den Haag geweest en verwachtte een nieuw slot advies, maar reactie was: 'zo maken ze die niet meer, gaan nooit kapot, zeker goedkope sleutels laten bijmaken'. Advies gekregen hoe te sprayen en aan de binnenkant een klein schroefje te controleren. Dat schroefje zat muurvast, maar de twee boutjes waarmee de cylinder vast zit zaten helemaal los. Vastgezet, gesprayed en weer gemonteerd. Werkte tijdje goed maar de sleutel gaat 3 weken later weer heel moeilijk in het slot. Geen lekker idee dat hij vast komt te zitten. Is daar nog iets aan te doen?
Sleutels lijken inderdaad door vorige bewoners te zijn bijgemaakt, zijn geen originele yale sleutels en de ene loopt iets minder klem dan de andere.
Had heel erg veel moeite om het slot goed sluitend teruggeplaatst te krijgen. Is ooit een vervanging door beun de haas of huisvlijt geweest. Iedere schroef is ander qua soort, dikte en lengte en met stukjes karton als opvulling.
Het bleef gedoe met het oplegslot. Uiteindelijk maar gekozen voor een slotenmaker. Op google wel honderd in Voorburg als je 'slotenmaker in Voorburg' intikt, maar daar zit er geen, dus allemaal dubieus. Heb via de brancheorganisatie SKN een gecertificeerde gecontact en hem op verzoek foto's van het slot en de deur gemaild. Die heeft dezelfde middag alle oude oplegtroep verwijderd en vakkundig een nieuw slot met kerntrekbeveiliging ingefreesd en kwalitatief goed en mooi beslag gemonteerd. Ook alvast eerste laag aangebracht in de holtes van het oude slot die wel verder opgevuld moeten worden. Was 675 euri incl btw en voorrijkosten. Dat was mij ook telefonisch vooraf opgegeven als dochter voor het beste zou kiezen en hij bood ook voordeliger opties aan. Kost wat, maar alles keurig netjes door een vakman gedaan en officieel gepind. Hoor wel hogere bedragen voor kleinere ingrepen, dus denk dat dit wel netjes is. Dank voor de tips in ieder geval.
Goede sloten kosten geld. En vergis je idd niet in het werk wat nodig is om deze goed te plaatsen.
Heb nog een vraag over de afwerking. Waar het oude slot en de sluitkom zaten, zitten nu flinke ruimtes die opgevuld moeten worden. Neem aan dat plamuur daar niet voor is. Wat is daarvoor wel geschikt als vulmiddel. Vloeibaar hout?
Het beste is om dit rechthoekig uit te frezen/beitelen en een nauwkeurig passend stuk hout inlijmen.
ik heb zelf ook een x zoeiets gehad en ben toen bij een oude slotenmaker terecht gekomen, deze bekeek mijn oude goed werkende sleutel en de nieuwe die ik had laten bij maken.
Hij liet mij de slijtage zien aan de oude bestaande sleutel en de nog 'scherpe' nieuwe sleutel en pakte een vijl en vijlde de punten op mijn nieuwe sleutel wat rond met de mededeling probeer ut nu maar is.
Dus naar huis en sleutel geprobeerd en werkte perfect, dus de rest ook maar wat ronder gevijld en alle nieuwe sleutels doen het nu ook prima
Tja, vijltje van een paar euro tegen 675 euri incl voorrijkosten... komt voor LWM net ff te laat haha. Goeie om te onthouden.
