Nieuwe cilinderslot draait niet genoeg door om sleutel eruit te krijgen
Ik probeer het cilinderslot van mijn voordeur te vervangen. Het nieuwe cilinderslot past erin, de sleutel kan één slag draaien waardoor de nachtschoot er in en uit kan, maar de sleutel draait niet ver genoeg en ik kom een halve slag tekort om in de neutrale stand te komen om zo de sleutel eruit te kunnen halen. En naar de andere kant draait de sleutel ook niet om de dagschoot te openen.
Enig idee waar het aan ligt?
Slot eruit halen en buiten de deur proberen.
Werkt het dan wel, dan zit er iets niet recht, de cilinder door de deur of de voorplaat of schild te strak vastgeschroefd.
Werkt het dan nog niet, slot defect
Correctie: De sleutel kan slechts een halve slag draaien. De oude cilinder en sleutel werkt gewoon.
De meenemer zit op dezelfde positie als de oude cilinder wanneer ik hem vervang.
Bedankt Rola voor de gouden tip om het slot buiten de deur te proberen.
Het blijkt dat het slot daar waar de meenemer langs moet een klein beetje naar binnen is gebogen. Het nieuwe cilinderslot heeft een meenemer die 1 mm breder is dan het oude, waardoor die klem komt te zitten na een halve slag draaien. Ik heb nu dat stukje staal recht gebogen. Nu werkt het nieuwe cilinderslot!
Bedankt allen voor het meedenken!!! :prima:
John208
