sleutel afgebroken
Hallo allemaal,
Van een kledingkast is de sleutel in het slot afgebroken en de kast is op slot.
Hoe krijg ik dat sleuteldeel er uit en die kast weer open?
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Dat zal een andere kast zijn... Zijn de kasten gelijksluitend, dwz kun je met de sleutel van een andere kast openen als het restant van de sleutel eruit is?
Sleutel breken niet zomaar af, dan moet het binnenwerk al heel zwaar hebben gelopen. Dat is al een red flag...
anders kan je mischien de scharnieren losmaken of de baard van het slot doorzagen.
of de hele zijkant van de kast demonteren aan de scharnierkant
als dat allemaal niet kan geef je er gewoon een ruk aan zo sterk zijn die slotjes niet
Dank voor al het meedenken.
@ eezacque: is inderdaad een ander slot
@Walker: ja, iemand heeft met een tang (!) geprobeerd de sleutel te draaien. Ik ben bang dat ik dat stuk sleutel er dus al helemaal niet meer uitkrijg. Uitboren heeft bij dit soort sloten geen zin toch?
@Boertje125: Nee, het zijn van die keukenkastdeurtjescharnieren. Daar kan ik helaas niet bij als de kast dicht is (zie foto) Je zegt 'baard doorzagen'? Die zit in het slot. Bedoel je de schoot (het deel dat er uit komt als je de sleutel omdraait)?
Ik denk dat ik dat laatste ga proberen en anders moet er geweld aan te pas komen. Alle zomerjurkjes hangen in die kast ;)
Ik hou jullie op de hoogte.
Baard doorzagen kan zonder schade als je die ziet als je ervoor staat.
Dat kan met een ijzerzaag of bijvoorbeeld een oscilerende multitool.
(of een slijptol, maar dat is hier een beetje te lomp)
Maar hier lijkt het slot een cm opzij te zitten, dan wordt het lastig.
Deur die aan de sluitzijde erlangs hangt eruit pakken en de planken.
Met een beetje beleid kan je dan de tussenwand net genoeg omtrekken om de deur open te krijgen.
een gek idee.
Probeer als je die heb een sterk magneetje op die sleutel te zetten. door hrt magnetisme wil dat losse stukje mischien blijven hangen.
Dank voor al het meedenken allemaal.
Uiteindelijk bleek het allemaal erg makkelijk.
Ik kon een afsteekmes tussen de deur en de kast plaatsen en met een klein rukje vloeg het slot zonder beschadigingen open.
en nog beter: slotje er af geschroefd, even schudden en het stukje sleutel viel er zo uit. met het slotje is verder niks mis, en ze heeft zelfs nog een gelijksluitende sleutel.
loockmicro
