Sleutel draait niet meer in slot na inbraak
Afgelopen weekend is er een poging tot inbraak geweest in mijn berging. Sindsdien kan ik de sleutel maar half draaien in het slot van mijn box. Halverwege durf ik niet meer kracht te zetten uit angst dat de sleutel afbreekt.
Ik heb een nieuwe cilinder klaarliggen, dus zodra ik het slot open heb kan ik het vervangen.
De verzekering dekt het voorval niet, en ik vraag mij af wat ik het beste kan doen voordat ik een (dure) slotenmaker laat komen.
Gebruik de zoekfunctie van dit forum eens.
Het uitboren van sloten is al een paar keer voorbij gekomen herinner ik me.
Ik weet wel hoe het uitboren van een slot in zijn werk gaat.
Ik vraag me in de eerste instantie af of het zinvol is om de sleutel te proberen helemaal door te draaien.
Het zou kunnen zijn dat de cilinder niet stuk is, maar dat de nachtschoot van het slot dermate verbogen is dat hij niet meer terug in het slot gaat.
Indien men nl een metalen voorwerp tussen deur en kozijn heeft geplaatst zou dit nl kunnen
Wat je hierboven beschrijft heb ik eens meegemaakt met een ander slot.
Dat was overigens destijds mijn eigen schuld omdat ik een deur openklapte die nog op slot zat :oops:
Ik heb het toen aangedurfd, omdat de deur inmiddels al open was, om de sleutel met een waterpomptang toch volledig te draaien en heb met een hamer de schoot weer in de deur geslagen.
:oops:
In ieder geval kan je proberen een kruipolie erin te spuiten en de deur wat te wrikken (omhoog/naar je toe/enz.). En als de scharnieren aan de buitenkant zitten, kan je misschien de deur eruit halen zonder van slot te halen.
Heel hartelijk bedankt voor je suggestie. Helaas zitten de scharnieren aan de binnenkant van de deur.
Momenteel neig ik richting de uitleg van Waldy.
Ik denk dat de inbrekers een paar flinke schoppen tegen de deur hebben gegeven waardoor het nachtschoot is verbogen. Vandaar dat ik de sleutel partieel kan draaien, totdat de sleutel tegengehouden wordt door het verbogen schoot dat niet verder terug de deur in wil. Uitboren zou in dat geval geen zin hebben. Wat wel?
Er zijn speciale bouwsleutels.
Deze worden gebruikt om sloten, waarvan de cilinder nog niet geplaatst is, te openen.
Je kunt hier vrij veel kracht mee zetten.
Deze zijn er in kunststof en ook in metaal, neem voor deze klus de metalen uitvoering.
Ik zou eerst proberen met de sleutel en als deze breekt... jammer, maar boor of breek de cilinder zodat het gat vrij komt om de bouwsleutel te plaatsen
succes
Het is gelukt!
En zonder boren!
Eerst heb ik mijn sleutel in het slot gestoken.
Toen heb ik een baco gezet op het uitstekende deel van mijn sleutel, zo dicht mogelijk tegen het sleutelgat aan, voorzichtig gedraaid en gewrikt, en voila! Het slot ging open.
De nachtschoot was inderdaad behoorlijk verwrongen. Ik heb met hamer en tang de schoot weer zo recht mogelijk gemaakt en nu doet alles het weer. Er zit ietsje speling in de deur omdat de schacht wat was verwijd en ook het plaatje en beetje verbogen. Ik heb er siliconenspray in gespoten voor de zekerheid, maar heb het volste vertrouwen dat de constructie weer een tijdje zal houden.
Waldy, je bent de held van de dag. Ieder ander die een zinvolle reactie heeft geplaatst ook heel hartelijk dank!
Leuk te horen dat het probleem opgelost is.
Indien je de speling ook wenst weg te werken zou je het volgende kunnen doen;
- sluitplaatje vervangen en wat verplaatsen en indien het sluitplaatje nog goed is dit wat verzetten.
- een inbraakwerende kom met sluitplaat plaatsen
Als een nachtschoot is verbogen is er maar 1 remedie nl. de schoot vervangen of, als je niet aan reserve onderdelen kunt komen/ je er niet handig in bent of er ook andere slotdelen verbogen zijn, het hele slot vervangen.
Door het verbuigen en terug buigen is nl. je schoot al zwakker geworden en bij de volgende poging zal het nog eenvoudiger te verbuigen zijn.
Dus mijn advies om geen risico te lopen en deze te gaan vervangen door een goed en stevig veiligheidsslot.
suc6
Gerrit
ValentinC
