Sleutel draait niet door in kunststof deur.
Deur met meerpuntssluiting, kruk bediend.
Als ik de kruk naar boven trek, kan ik de sleutel voor de helft draaien, de haakschoten komen er uit en de rolnokken zakken ook naar beneden, de blokschoot? komt er ook uit als ik de sleutel draai maar wat ik al schreef voor de helft, nu moet ik de sleutel erinlaten zodat de deur dicht is maar van buitenaf gaat dat niet natuurlijk.
Hebben jullie een idee wat dat kan zijn?
Ik heb de meerpuntssluiting en de cilinder geolied.
20230730_141609.jpg 20230730_141602.jpg 20230730_141559.jpg 20230730_141541.jpg 20230730_123851.jpg
Niet echt, maar ik heb ook geen idee en daarom geen reactie gegeven.
Wat ik wel eens meegemaakt heb is dat het gat in de deur wat te krap of iets schuin
gemaakt waren waardoor er ergens teveel weerstand was.
Slot er uithalen en heel goed kijken of de gaten recht/haaks gemaakt zijn en anders wat ruimter maken.
Waarschijnlijk zul je de sluitplaat in het kozijn iets moeten verstellen.
Enne: Het is vakantietijd. Dat betekent dat sommige mensen ook daadwerkelijk even offline zijn...
Dan moet je de schroef waarmee de cilinder vast zit iets losser zetten. (kopse kant van de deur)
Helaas niet geholpen,
Ik had de cilinder eruitgehaald en binnenin het slot zelf zie je schakels? zitten waar de cilinder tegenaan draait, met een schroevendraaier kan ik die "schakels wel verschuiven maar met de cilinder niet.
Daarom ook mijn opmerking, ook al lijkt alles goed dan nog kan het gat niet helemaal haaks
op het kozijn staan. Bij ons heb ik dat met veel beleid en een ronde vijl opgelost. Ietsje ruimer maken.
Ik heb het meersluitingspunt er uitgehaald, het slot er uitgeschroeft en er zaten 2 stukjes ijzer klem, dit weggehaald en het werkt weer.
Waar die stukjes vandaan komen weet ik niet.
Ook zie je dat ie scheef zit
En nu heb je afgebroken stukje er in.
@Henk253
Het zit aan beide kanten van de schuif.
En waar die stukjes vandaan komen is mij een raadsel.
Ik weet wel dat de deur weer normaal dicht kan, ben ik allang blij om.
Ik had even verder gekeken op dat nummer
En je had gelijk het hoort zo vertekend beeld:prima:
Maar ik denk dat je toch een nieuw slot in kunt zetten want voor zelfde geld wil ie straks helemaal niet meer open.
Zou het niet als reserve neer leggen maar direct vervangen. Als die vast loopt dan is het een vervelend karweitje om het los te krijgen.
Bij een houten deur kun je er een lat afhalen bij kunststof wordt het wat lastiger
