Slagmoersleutel deel 2.
Nou, we zijn inmiddels enkele maanden verder en ik heb een slagmoersleutel...
Nu heb ik een vraag, er zit een olievernevelaar bij maar er staat nergens in de gebruiksaanwijzing hoe deze te gebruiken :roll:
Kan iemand daar meer over vertellen?
Het lijkt er op dat je deze onderaan je sleutel moet schroeven en daarna met olie moet vullen.
groet, Ries
De vernevelaar eerst in de aansluiting draaien en daarin de nippel.
Door de moer onderaan de vernevelaar los te draaien kunt u hem vullen.
Ik gebruik de vernevelaar trouwens niet, alleen bij dagelijks een aantal uren gebruik is het nodig.
Zo nu en dan een beetje olie in de nippel laten lopen en de slagmoersleutel even laten draaien is voldoende.
Ah, dan hoef ik hem dus ook niet te gebruiken!
Moet je trouwens die speciaal meegeleverde olie gebruiken of voldoet een andere olie ook, naaimachineolie bijvoorbeeld?
groet.
Tja, wat is moeten, die olie is er niet voor niets bijgeleverd :wink:
Jah, zover snap ik het nog....
Maar die olie raakt eens een keer op en specificaties staan niet op het flesje, dus vandaar mijn vraag.
Ik ken de specs van de olie ook niet maar de betreffende olie is te koop bij de ijzerhandel en /of de leveranciers van luchtapparatuur.
Neem een merk verwijderd of een equivalent daarvan. Deze olie is speciaal voor pneumatische toepassingenen is onschadelijk voor de afdichtingen in uw machine.
slechte-kluskabouter
