Lijmtang duwt in te klemmen delen van elkaar.
Hallo klusfanaten,
Kent u dat?
Het gebeurt mij vaak met inklemmen met welke soort lijmklem dan ook (zowel die je moet knijpen als aandraaien) dat de 2 in te klemmen delen gaan schuiven of draaien van elkaar.
Het lijkt er dan op of de lijmklem steeds 1 van de 2 delen wegduwt.
Heeft iemand hiervoor een goede tip! Ik zou er erg mee geholpen zijn.
Vriendelijke groet,
Pjotr
De 1e klem slechts lichtjes aandraaien. Zodra je merkt dat de beide delen verschuiven: de positie van de onderdelen corrigeren, en met een 2e en meer klemmen vastzetten. Als laatste draai je ook de 1e klem vast.
Of klemmen gebruiken die geen 'draaiend' voetje tegen het werkstuk hebben. Ik gebruik al lang tijd de wat betere klemmen waarbij de delen die het hout raken niet draaien.
@Vonken_trekker,
Ik heb het ook met klemmen die je moet knijpen. Die hebben geen draaivoetje.
Ik werk veel met solid suface de laatste tijd (Maar ook bij bijv. 2 simpele blokjes mdf) de oppervlaktes zijn vrij glad en bij het verlijmen en inklemmen gaan de delen glijden. (ook bij minder lijmgebruik)
Er zijn op YouTube klussers die een heel klein beetje zout in de witte lijm strooien om schuiven te verhinderen.
En minder lijm en goede klemmen waarvan de bekken goed evenwijdig lopen gebruiken.
Ik heb er eerlijk gezegd nooit last van... dus kan je niet echt verder helpen. Wellicht op YouTube inderdaad eens zoeken.
Wat is het type materiaal waarbij het probleem het meeste voorkomt, Solid Surface? Dan zou ik niet zout als toevoeging gebruiken zoals hierboven voorgesteld. Solid Surface wordt vaak in natte ruimtes gebruikt. Zout trekt vocht aan en kan door osmotische krachten uiteindelijk de lijmverbinding slechter maken.
Is het gebruik van contactlijmen geen optie? Of probeer anders eens thixotrope lijmen.
@Krunnie,
Zout zou i.d.d. geen optie zijn. Temeer omdat je dan ook wellicht flinke verzadigingen in de lijmnaad krijgt die je nadien gaat zien.
Feitelijk gebruik ik altijd en enkel de aanbevolen- en meegeleverde lijm van de fabrikant van het Solid surface.
De door u voorgestelde thixotrope lijmen kende ik niet maar zo googlend zou dit wel een optie zijn voor mijn andere klusje (het bouwen van een houten bootje)
Dank!
Heb dat probleem ook en gebruik sinds een tijdje een nagelpistool en schiet een paar nagetjes om de boel op zijn plek te houden.
Janwit11
