Siemens vaatwasser vloerindicatie defect?
Al vrij snel na de plaatsing van onze inbouwvaatwasser (1,5 jaar of zoiets) heeft het vloerindicatielampje (met resterende tijd en fase van het programma) het begeven. Het brand nog wel op de vloer, maar er staan geen tekens meer. Ik heb al eens gekeken aan de onderzijde of het vuil is of zo, maar eerlijk gezegd, geen idee hoe dit zit en hoe het werkt. Ik dit te ontmantelen? Moet ik de binnenplaat van de vaatwasdeur er af halen?
Het gaat om een Siemens SD6P1S (SN657x01PN/01)
Er werd in augustus 2020 op een Duits forum een beschrijving geplaatst van het vervangen van het 'Timelight'.
De vertaling daarvan krijg je als je op deze link klikt.
Voorzover ik kon nagaan op de onderdelensite van Siemens (klik) heeft de displaymoule 0362 hetzelfde bestelnummer 10008674.
Zo snel...dat antwoord. Het is precies wat mijn probleem is, en dus ook precies de goede oplossing. :prima:
Nu moet ik wel nog even denken over de prijs, want uiteraard is dat weer veel te hoog naar mijn zin. FF nachtje over slapen :-)
Misschien het het een slecht contact.
Toch leuk om verder uit te zoeken.
En inderdaad eerst ff bellen ivm garantie en/of coulance.
garantie gaat het niet worden. Het probleem trad op na 1,5 jaar of zoiets, maar door persoonlijke omstandigheden toe genegeerd. Inmiddels is de vaatwasser 4 jaar oud denk ik...Bij een slecht contact zou er helemaalgeen lampje zijn denk ik. Het is precies gegaan zoals in de link van Kees, dus het lcd scherm lijkt me echt kapot. Ik ga er geen tijd instoppen voor 60 euro aan onderelen. ALs de vaatwasser klaar is gaat het lampje uit. Dan weet ik het ook :-)
Er zijn ook vaatwassers van dezelfde fabrikant met alleen een (blauw) lampje / vlekje op de vloer zolang de vaatwasser werkt. Lampje uit, vaatwasser klaar. Precies hetzelfde effect dus. Ik zou me er ook niet druk over maken. :prima:
Als je het wilt maken moet je de projector in de plint vervangen iig. Dan is het weer goed. Kost wel duiten idd.
Je hebt een lampje met stuurdraden/spanning: Dat werkt dus.
Maar je hebt "informatie" en die vereisen ook besturing via bedrading.
Tja als nou net daar een probleempje zit...
Bedankt voor de tips hier: de handleiding op de Duitse site is helder. Ik heb inderdaad in een kwartiertje tijd de projector (€60) vervangen. Wel vreemd dat zo’n onderdeel al in een korte tijd (bij ons nog geen drie jaar) kapot gaat.
anouk.verbrugge
