Siemens vaatwasser neemt nauwelijks water in
Hoi,
mijn vaatwasser (Siemens SN66M030NL, 12 jaar oud) heeft kuren gekregen. Tijdens het starten lijkt het net of hij nauwelijks water in neemt (je hoort het als het ware met een zacht straaltje lopen, vrij lang). Nadat het programma afgelopen is, is de vaat nog vies/vaatwas tablet niet opgelost. Geen foutcode! Wat ik tot nu toe gedaan heb:
  • het afpompen lijkt wel goed te gaan, er blijft geen water in de vaatwasser staan
  • filter onderin schoon gemaakt, Afvoerpomp draait goed/geen resten oid.
  • filter aquastop schoongemaakt. Kraan geeft ruim voldoende water. Geen rare knik in de aanvoerleidingen.
  • onderin de vaatwasser staat geen water, kurkdroog
  • inmiddels het labyrinth losgemaakt. Wat me opvalt: het is best schoon, op een klein stukje na (zie foto, van de achterkant genomen). Geprobeerd om dit ook schoon te maken, maar dat is me nog net gelukt.
Mijn vraag: kan dit de oorzaak zijn van mijn klachten? Hoe zou ik dit stuk schoon kunnen krijgen? Had al gekeken naar een nieuwe labyrinth, maar die zijn moeilijk te verkrijgen.
Bij voorbaat dank!
Wordt het water wel warm?
Halverwege het programma de deur open trekken en je weet het.
Update: boel weer ik elkaar gezet, en spoel beurt zonder zijkant gedraaid. Waterinname tot labyrint lijkt goed. In het begin loopt er water het labyrint in, ongeveer 10cm hoog. Water loopt dan ergens heen, daarna hoor ik vrij lang een pomp lopen. En het water lijkt ergens heen te sijpelen. Tot het eind; water wordt afgepompt en labyrint vult zich volledig.
Gezien de leeftijd denk ik dat ik afscheid moet nemen.
Driewerfst
