Siemens vaatwasser geeft E21
Hallo onze vaatwasser van 2010 Siemens geeft de laatste tijd vaak E21 storing, moet iets met circulatiepomp zijn wat ik gelezen heb!
Maar toch doet hij af en toe gewoon goed! Soms bij de start geeft hij een klikkend geluid en dan komt de storing!
Is dit te repareren, is het daadwerkelijk de pomp? en is het rendabel?
Dan weet iedereen meteen welk model bij jou thuis staat...
Graag E-nummer aangeven of foto van typeplaatje posten (typeplaatje zit bovenop de deurrand, slecht zichtbaar, zaklantaarn gebruiken).
E21 duidt in principe (meestal zonder E-nummer te weten) op een geblokkeerde circulatiepomp. Kan zijn dat de blokkade niet constant zodanig is, dat het een foutmelding veroorzaakt. Kan ook zijn dat de pomp aan zijn einde is, waardoor hij zwaarder draait en de elektronica dit door de stroomtoename merkt. 14 jaar is best wel een hele tijd voor de moderne circulatiepompen, zou zeker wel wat mee mis kunnen zijn.
en is het rendabel?
Je bedoelt of het de moeite waard is om het apparaat te laten repareren? Vraag je dan af wat voorrijkosten, uurloon en onderzoekskosten zijn. Tel daarbij op de minimale kosten van een hittepomp (informatie daarover te verkrijgen op deze site van Siemens aan de hand van het E-nummer) en je weet ongeveer wat zo'n servicebezoek gaat kosten. Al snel meer dan je lief is en te veel voor de leeftijd van de vaatwasser.
type = SN65M002EU/16
bedankt ook voor de gegeven info
er is ooit een stukje porselein volgens mij doorgegaan, hoorde even een knarsend geluid, kan dat in de circulatiepomp terecht komen?
Indien dat stukje porcelein voorbij de filters komt, ja, dan kan dat in de circulatiepomp terechtkomen.
En dat kan dan nogal desastreus uitwerken, want in het ergste geval blijft er niet veel van de schoepjes van die pomp over.
Explosietekeningen voor SN65M002EU/16 vind je hier (klik)
Op tekening 4/6 vind je onder nummer 0450 de hittepomp, die volgens de onderdelenlijst het bestelnummer 00654575 heeft en bijna 175 Euro moet kosten. Alleen het onderdeel. daar komen dus (zoals ik al noemde) voor voorrijden, uurloon en wat ze verder nog eventueel rekenen nog bij. En dat voor een 14 of 15 jaar oude vaatwasser.
Zoiets zou alleen rendabel zijn indien je zelf bereid bent je te verdiepen in de techniek van dergelijke vaatwassers, de vaatwasser uit elkaar te halen en zelf die hittepomp te vervangen. Met het risico dat het toch wat anders blijkt te zijn of er nog meer defect is.
Voor rond de 1000 Euro (zo zag ik met een snelle zoekactie op het Internet) heb je een nieuwe vaatwasser van hetzelfde merk en ongeveer gelijke kwaliteit. Ik ben niet zo snel geneigd om de raad te geven niet te repareren, maar de leeftijd die jouw vaatwasser heeft is echt heel mooi voor vaatwassers van dit principe, dus (o.a.) met hittepomp.
Daar laat ik het graag bij, kan je toch niet terzijde staan als het gaat om het daadwerkelijk vervangen van de hittepomp.
Ik heb overigens in dit topic beschreven hoe zo'n hittepomp ongeveer werkt en dat hij niet alleen gebruikt wordt voor rondpompen van het water maar ook voor het detecteren van het waterniveau:
  • Like
Waarderingen: Baz1
Pietertje!
