Siemens vaatwasser E31 foutcode
hoi allemaal,
Onze siemens SX65ZX49CE vaatwasser met zeoliet had eerder deze week foutcode E31 + kraantje dat knipperde.
Het wasprogramma werd afgerond maar bij het drogen kreeg je deze foutmelding en begon die te piepen en af te pompen.
Op dit forum kwam ik soortgelijke berichten tegen maar geen oplossing.
Uiteindelijk heb ik op een YouTube en Duits forum de oplossing gevonden.
Er blijkt wat condenswater in de zeoliet bak te komen. Dat wordt gedetecteerd door machine en krijg je deze fout.
De oplossing was om de kapje van zeoliet reservoir eraf te halen (omhoog trekken, sommige modellen moet je kwart slag draaien) en goed schoon te maken.
En vervolgens een uur met föhn (normale haarfohn) in het reservoir te blazen zodat het condenswater verdampt.
We zijn nu enkele wasbeurten verder en het probleem is nog niet teruggekomen.
Dus mocht je hetzelfde probleem hebben, probeer dit eerst voordat je een monteur belt.
Tomptidomp
