Siemens vaatwasser, geen lampjes enz.
Onze siemens vaatwasser geen geen led's weer.
Ook blijft het display uit.
Tevens stond er ook nog water onderin de vaat, blijkbaar was het gehele programma niet afgerondt. Vaat was niet geheel schoon.
Beide zijkanten losgenomen, water wordt wel afgepomp na bedienen van het rode "staafje". (waterniveau-sensor ?) met een waterbakje in de onderbak.
Zag nog wel dat het display en led's 1-keertje brande. Nu niks meer.
Iemand een suggestie?
Mvgr. Bert
Vaak gaat de elektronicamodule defect in de deur doordat er ergens sluiting in het toestel zit bv in de actuator van het zeepbakje.
Heb inmiddels het bedieningspaneeltje los gehaal.
Daar zie aan de binnenkant van de behuizing al een "brandplekje"
Er zitten 3 zwarte kleine blokjes op een rij (triac??)
De middelste is verbrand.......
Zijn deze los te vervangen en wat is de oorzaak hiervan???
Mvgr. Bert
Oorzaak is zonder typenummer van vaatwasser niet te achterhalen.
Soms lukt het om alleen de triac te vervangen als er verder geen omringende onderdelen defect zijn maar dan moet eerst het echte probleem worden opgelost.
Zoek eens op google met VAATWASSER TRIAC SIEMENS.
ET_GENT
