Siemens vaatwasser geen spanning
Had vanochtend een probleem met een dolle schroef in het frontpaneel van mijn vaatwasser (siemens sn736x03me/41).
Daarbij niet goed opgelet welke schroeven van de binnendeur los te schroeven (allemaal dus) waardoor deze openklapte (sterke veren) en er, vermoed ik 'iets' in de bedrading los is gekomen. Resultaat is namelijk dat de vaatwasser niet meer aan wil. Éen van de vele connectoren was losschoten, die terug geklikt maar hij blijft dood. Alle draadjes en connectoren/stekkertjes langs gelopen maar alles lijkt vast te zitten. Waar/hoe moet ik de oorzaak zoeken? Moet ik iets doormeten en zo ja, hoe? Heb een multimeter maar geen idee wat ik waar moet houden/meten.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
In de deur loopt de bekabeling naar je bedieningsmodule rechts via een soort stekkerblokje. Misschien zit daar iets los. Of is er iets kapot getrokken. Ik zou even je hele front demonteren en ook het bedieningspaneel en dan nog eens controleren. Maak dan meteen even fotos van alle verbindingen en stekkers.
Als het echt lomp gaat kan een kabelbreuk ook nog. Maar die zou je dan moeten kunnen meten als het open is. Stekker zit er wel goed in ? Ook achterin het apparaat ? Daar wordt hij namelijk los ingestekkerd niet als een vaste kabel.
Dank voor je reactie.
Een deel van wat je beschrijft had ik gisteren al gedaan. Paneel volledig verwijderd. Stekkertjes losgemaakt en weer teruggeklikt. Ik zal dit van de week nog eens doen en wat foto's maken. Zal voor de zekerheid ook de stekker aan de achterkant controleren.
Het is vrij lomp gegaan. Werd verrast door het ineens openschieten van de 2 delen. Achteraf super dom maar ja...
Hoe pak ik dat aan, checken op kabelbreuk? Waar moet ik wat meten?
Een kabel kun je doorfluiten van ene kant naar de andere kant. Of ohmse waarde meten. Maar je zou eens kunnen beginnen checken of de juiste spanning wel op de aansluiting van het bedieningspaneel aanwezig is.
Hier moet je dus een 13.5v gelijkspanning meten bij benadering tussen 6 en 4 oftwel de buitenste. Waarbij 4 de plus is. X6 is een koppeldeel hier moet je ook meten. Zit ook in de deur.
En of de aan/uitschakelaar wel de puls geeft.
De boel weer opengemaakt en alle connectoren op de foto gezet. Hopelijk zijn de foto's duidelijk genoeg.
Van wat ik denk dat je bedoelt met spanning tussen 4 en 6 ook gemeten en op de foto gezet. Ik begrijp de waarde 1.46 niet. Is dat 1.46 volt? Dan komt dat bepaald niet overeen met 13,5v.
Overigens met een spanningsmeter alle connectoren langsgegaan. Overal een brandend lampje behalve bij het 2 draadse witte kabeltje aan de paneelzijde. Weet niet waar dit kabeltje voor is(??) Dit gaat naar een connector aan de deur (net boven de aardeaansluiting) en vervolgens gaat daar geen andere draad meer uit.
Hoe test ik trouwens of de aan/uitschakelaar de puls geeft?
20220223_085414.jpg 20220223_085428.jpg 20220223_085442.jpg 20220223_085450.jpg 20220223_085509.jpg 20220223_085541.jpg 20220223_085559.jpg 20220223_094727.jpg
Hij zit op x1 en dat is volgend mij de meest rechtse connector met 5 of 6 rode draadjes. Die komt ook via het koppelblokje rechts omhoogt vanaf beneden
En daar moet je dus tussen de 4 en 6 van de 3 kabeltjes die vansaf de koppelconnector komen 13.5v meten.
Ook meten op het koppelconnectortje.
Aan uit meet je door hem in te drukken en te kijken of hij doorfluit als je hem ingedrukt houdt. Als je hem los laat is die verbinding weer weg.
Overigens zie ik hier dat het lipje is afgebroken van de koppelconnector. Wellicht maakt hij daar slecht contact hierdoor. Deze is van de aan uit schakelaar volgens mij.
Ik zie nu ook dat dat rode kabeltje dat jij doormeet dat hoort niet op de print volgens mij. Want er staan duidelijk maar 2 connectors op het schema Waarvan 1 naar de rinse aid en 1 naar je lampje. Dat is de witte stekker. Het rode vloerlampje. Die brand alleen als het programma is gestart.
Allereerst dank wederom voor je reactie en tijd. Wordt zeer gewaardeerd :prima:
De stekker waar ik heb gemeten zal inderdaad niet op de printplaat horen. Dat was het stekkertje waarvan ik vermoedde dat deze was losgekomen bij het uiteen klappen. Die hing dus al (functieloos) los blijkbaar.
Ok, zoals je kan zien op de foto's meet ik op X1 en op de koppeling overal ca 13,5 v dus dat is goed.
Op de stekkers en de koppeling die naar de aan/uitschakelaar gaan meet ik overigens overal 12,7 v.
Je hebt een scherpe blik wat betreft het lipje. Inderdaad afgebroken maar dit gebeurde tijdens dat ik alles ging nalopen dus dat kan volgens mij niet de oorzaak zijn (toch?)
Dan de schakelaar zelf. Hier weet ik niet wat ik precies moet doen en wat je bedoelt met doorfluiten.
Kan dat met een gewone multimeter en zo ja, welke stand en waar houd ik dan de polen? Immers, als ik in de schakelaar wil meten dan moet het stekkertje eruit, anders kom ik er niet bij. Maar stekkertje eruit betekent sowieso geen spanning.
Moet ik de hele schakelunit uit de houder prutsen daarvoor? Durf ik niet zo goed aan, ben bang dat het afbreekt.
Edit: blijkbaar heeft mijn multimeter geen beepfunctie maar wanneer ik de meter op de betreffende continustand zet, de polen in de schakelaar houd en vervolgens de aan/uitknop ingedrukt houd reageert de meter wel met wisselende waarden. Wanneer ik de knop loslaat gaat hij weer terug naar 1.
Haha veel plezier:lol:!
Nog wat anders:
Ik google me suf en kwam online een afbeelding tegen van het zeepbakje welke verdraaid veel op die van mij lijkt. Zie alleen wat andere kleurtjes aan kabels. Wat mij opvalt is dat er bij mij rechtsonder op het printplaatje van het zeepbakje geen draad is aangesloten. Op de gevonden foto op internet wel maar is het een gele en ik heb geen gele draad over.
Heb dus wel een rode draad 'over' maar die kan daar niet.
Ik hoor t wel als je uitgehost bent:wink:
Zo horen je kabels te zitten. Let op 2 x rood rechts en naar zeepbak. Plus let op links de goede gele aan de aan uit.
Hmmm ... ja zo heb ik ze nu aangesloten maar helaas, het blijft heel stil.
Nu had ik, nadat de boel lossprong, dat rode stekkertje dat in de zeepbak hoort, in eerste instantie teruggedrukt in de module (beide plekken omcirkeld in de foto). Op de verkeerde plek dus.
Kan er daardoor iets stuk zijn gegaan op de module?
Staat het slot niet in gesloten stand?
Bij een gesloten deur gaat namelijk alles uit op het display.
Bedieningsprint is niet zo heel sterk vrij langwerpig en gevoelig voor scheurtjes hierdoor misschien even visueel controleren.
Met in gesloten stand bedoel je, neem ik aan, dat de deur in het slot valt?
Dat heb ik steeds ondervangen door iets tussen de deur te klemmen met testen.
De module met print heb ik er helemaal uit gehad en zie niets vreemds. Geen scheurtjes, barstjes, zwart vlekken o.i.d.
Heb nu de vaatwasser van zijn plek gehaald om zolang een andere (oude) te plaatsen.
Terugkijkend vermoed ik dat de stekker met rode draadjes voor het zeepbakje de veroorzaker is. Die stekker is losgekomen en dat is ook te zien aan het kunststof omhulsel rechts van het zeepbakje waar de andere bedrading doorgeleid wordt. Dit is kapot getrokken dus heeft er flink wat kracht op die bedrading/stekker gestaan. Bovendien is dit stekkertje niet echt meer te 'klikken'. Weet dus niet of dit oorspronkelijk wel zo was. Kan hem op het kleine printplaatje duwen maar zit niet stabiel/vast. Kom gemakkelijk weer los.
Ben niet zo goed in het lezen van zo'n schema maar hoeveel spanning zou ik moeten meten op de stekker en drie rode draden die naar het zeepbakje gaan? Ik meet daar iig geen 13,5 v. Die spanning is veel lager, wisselend tussen 0,9 en 1,4 v
Ik geef de moed nog niet op dus als iemand nog andere suggesties heeft hoor ik het graag
Hallo! Ik zie deze tread en ik zit met precies dezelfde situatie. Bent u nog bij een oplossing gekomen?
Bij voorbaat dank
@Coons : Graag een eigen topic starten, ovv merk en tpye machine (incl. serienummer). Zie ook de sticky in het subforum.
Pietertje!
