Servo afsluiter defect?
Enige tijd geleden kwam deze servomotor (Cenvax met Honeywell label) van de vloerverwarming installatie afzetten. Hangt nu los in de trapkast, maar.... hij zit niet meer op de kraan dus die kraan staat altijd OPEN. Ik krijg hem er ook niet meer op, de pin staat helemaal naar buiten geveerd en dus kan ik de schroefdraad niet pakken. Met behulp van wat thermostaat instellingen geprobeerd er beweging in te krijgen. Echter het enige dat gebeurt is een lichte zoem/trilling (lees: tandwieletjes binnen-in) maar de pin komt niet van zijn plaats.
Vraag: kan zo'n ding defect zijn - komt dat vaker voor?
Vraag: kan ik dat testen?
Vraag: hoe kom ik het beste aan een vervanging?
Alvast dank!
Chuck
Als je de motor hoort lopen en de stift blojft uitgeschoven dan is hij stuk.
Een nieuwe moet te vinden zijn met de nummers op de motor.
Of anders een andere 24v 90N motor met de juiste koppeling.
