Servicecode 1/3 intergas hr22 kompakt
Na het weghalen van 2 radiatoren bij ons thuis werkt de cv helaas niet meer. De ketel (intergas kompakt hr 22) geeft servicecode 1 en 3 afwisselend als de cv aanslaat en het water in de verwarming wordt nauwelijks verwarmd. Voor het weghalen van de radiatoren hebben wij het cv systeem leeg laten lopen op het laagste punt, daarna hebben we de 2 radiatoren weggehaald en opnieuw het systeem gevuld tot een druk van 1.6 bar. In de handleiding staat dat dit optimale druk is als het systeem koud is. Er zit geen lucht meer in de overblijvende radiatoren en ook niet meer in de ketel zelf. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is of is het verstandiger om een monteur in te schakelen?
Mvg,
Sjoerd
Controleer maar eens of de pomp wel draait of dat er geen lucht bij de pomp zit. Dit kan je controleren door de zilveren/gouden dop van de cv pomp los te draaien en kijk of deze draait als de ketel aan staat.
Druk een op het sleuteltoetsje en de - knopjes tegelijkertijd als het toestel de code 1 aangeeft welke temperatuur komt er dan in beeld?
Dan wordt er ook gewoon verwarmt anders was de temperatuur tegen de 80 a 90 graden geweest, toevallig niet 1 radiator op zolder oid die wel gewoon warm word?
De code 1 is ook geen error maar gevraagde cv temperatuur bereikt, zet de thermostaat maar isop 30 graden en ga kijken wat er wel warm wordt en draai deze dan is dicht.
Ik denk dat er ergens nog een luchtbel hangt
Wat apart, vanaf het moment dat ik de temperatuur van de cv te zien kreeg, begon de cv de radiatoren te verwarmen. In ieder geval bedankt want we hebben weer verwarming, maar ik vraag mij dan toch af wat er fout ging.
Na 5 minuten ging de ketel weer servicecode 1 en 3 geven, wil dat dan zeggen dat ergens nog lucht zit? Want we hebben alle radiatoren na het vullen nog een keer gechecked en overal kwam water uit.
Er zitten geen afsluiters in de installatie die dicht staan?
Wat voor kamerthermostaat heb je?
Je kan proberen om de ketel in vollast te brengen, dan gaat deze op vol vermogen branden voor cv.
Druk hiervoor gelijktijdig de sleuteltoetsje en de + knopje in, annuleren doe je door de + en de - tegelijk in de drukken.
De thermostaat ook al is langere tijd op 30 laten staan, zoals ik eerder al aangaf is de code gewenste temperatuur bereikt.
Aan de linkerkant naast de aan uit knop zit de knop voor de ww en cv temperatuur controleer is welke temperatuur er is ingesteld voor cv, deze kan eventueel verhoogt worden met de plus toets bevestigen met de reset toets
Als ik op op de min knop en de service knop druk en ik de huidige cv temp te zien krijg, pomt die ineens de warmte naar de radiatoren. Dan worden alle mogelijke radiatoren warm, dan kan rt toch geen luchtbubbel in het systeem zitten? En een paar minuten daarna krijg ik weer de 1 en 3 service codes te zien.
Plaats eens een foto van het display met wat u de service code noemt als er een 1 staat of filmpje zou helemaal mooi zijn
Hier zie je de servicecode op het begin, zodra ik dus op de - en serviceknop druk, gaat de ketel het huis opwarmen. Na een minuut of 5 stopt deze er weer mee en laat die de eerste servicecode weer zien. Termostaat staat al op 30 graden.
Dus als u hem op L heeft staan worden de radiatoren wel warm en anders niet? Dan zou ik bijna zeggen dat de print defect is
Mir1987
